Osvětlení kufru
Blackie Člen Klubu
Klubové ID: 1458
#1 Příspěvek od Blackie Člen Klubu »
Mam takovej problém s osvětlením kufru u E36tky. Když ho otevřu,tak světlo nesvítí a když otevřu zadní dveře,tak se rozsvítí 8O Takhle to asi nemá bejt a v eletrice se hrabat nebudu,páč se s drátkama moc nekamarádim :cry: Myslíte,že bude nejlepší říct nějakýmu autoelektrikáři nebo je to banalita?
BMW E34 540iA :-) E65 745i :D
calif
#2 Příspěvek od calif »
ve viku kufru bude asi nejaky spinac, myslim......mrkni na to jeslti tam neco nenajdes.....
krtek
Klubové ID: 2549
#3 Příspěvek od krtek »
Přidávám se k tématu,mám stejný problém a v kufru tmu :lol:
Killca
Klubové ID: 1648
#4 Příspěvek od Killca »
nekde se ti asi spojily draty vedouci k zadnim dverim a jeste k tomu odpojily draty co vedou do kufru, tak to jede jen na zadni dvere, jako jestli se ti do toho chce, tak bych se podival pod tapecy kufru, pak do vika kufru jestli nejsou nejaky sprehazeny barvy dratku mezi sebou, nekdo to uz mohl lepit v tom ohybu vika no a pak se juknout pod sedacky nebo ke sloupkum jen jestli nejsou nejaky rehazeny draty nebo smikly, ale pokud se ti do tohohle nechce a nemas aspon 4hodky casu, tak to dej elektrikarovi
fixCZer
#5 Příspěvek od fixCZer »
jak je tu psáno, hledat po drátkách, jinak by ještě šlo zkusit přemostit drátek, jestli není někde uprostřed švihlej, zlomenej nebo tak něco, co nemusí bet na první pohled vidět. Už se mi to taky stalo.
