trepe porad volant kluci poradte!!!
Totic
- Klubové ID: 3742
A jak moc ten volant třepe, zkus to popsat nějak dopodrobna. Vůle ve volantu při řízení / zatáčení je teda novýma silákam odstarněná? hm.. zvláštní, asi je to pokažený :/
Jinak mám taky 323i sedan, vůle celkem ne, silentbloky ramen zatím asi zdravé, kola 205/R15. Ale co zjišťuju při delší jízdě, že mě brnějí ruky od volantu. Když vystoupím po hodině a půl, ten 2,5i motor má docela vybrace do volantu, řadičky. Asi se to řeší taky nějakýma silentblokama uložení motoru, nebo převodovky, že? Zajímalo by mě jaké to je u takové M3 /3,2 motor/..? Máte s tím zkušenosti.
sklar
- Klubové ID: 127
shade120l
- Klubové ID: 1466
petto
- Klubové ID: 844
to nebude od motoru, řadovy šestivály jsou nejlip vyvaženy motory....když postavíš na nastartovanej r6 skleničku s vodou, hladina se ti skoro nehneTotic píše:A jak moc ten volant třepe, zkus to popsat nějak dopodrobna. Vůle ve volantu při řízení / zatáčení je teda novýma silákam odstarněná? hm.. zvláštní, asi je to pokažený :/
beann
- Klubové ID: 1625
du to nahodit a sklenicku beru seboupetto píše:to nebude od motoru, řadovy šestivály jsou nejlip vyvaženy motory....když postavíš na nastartovanej r6 skleničku s vodou, hladina se ti skoro nehneTotic píše:A jak moc ten volant třepe, zkus to popsat nějak dopodrobna. Vůle ve volantu při řízení / zatáčení je teda novýma silákam odstarněná? hm.. zvláštní, asi je to pokažený :/
Jinak mám taky 323i sedan, vůle celkem ne, silentbloky ramen zatím asi zdravé, kola 205/R15. Ale co zjišťuju při delší jízdě, že mě brnějí ruky od volantu. Když vystoupím po hodině a půl, ten 2,5i motor má docela vybrace do volantu, řadičky. Asi se to řeší taky nějakýma silentblokama uložení motoru, nebo převodovky, že? Zajímalo by mě jaké to je u takové M3 /3,2 motor/..? Máte s tím zkušenosti.a vo vo vo tom to je
castro
- Klubové ID: 633
honzibmw
- Klubové ID: 1257
tak musis je 500 km zajizdet.Zimmerman mam take a spokojenost(ale nestacej je vylames na nich noze a akorat udelas nerovnosti)zKUS NECHAT VYVYZIT KOLA DO GRAMU ME TO POMOHLO JAK MAM VELKE LIMCEcastro píše:jestli jsi na nový kotouče šel naplno, taky jsi je mohl pekne zku*it. Musejí se nejdřív zajet...
castro
- Klubové ID: 633
soraxcz
hc72
