nedrží volnoběh
Scooter
Klubové ID: 170
#1 Příspěvek od Scooter »
koupil jsem 320i E30 a motor při startování dlouho točí a pak nedrží otáčky při volnoběhu a občas chcipne a dělá to i při zahřátým motoru třeba když zastavím.Dík za rady čím by to mohlo být zatím vtom nejsem moc zběhlej
E30 320i ex
E36 320i ex
E46 330i ex
E46 330d ex
aktuálně Volvo V70 D4 :-D na práci a E36 kabrio v garáži :-)
Hitman
Klubové ID: 166
#2 Příspěvek od Hitman »
a nevypadavaji i valce ? pokud ne tak to muze byt volnobeznej ventil a pokud ano tak bud vaha, ventily nebo problem s tlakem paliva(cerpadlo, filtr) .
Scooter
Klubové ID: 170
#3 Příspěvek od Scooter »
válce nevypádavají.
E30 320i ex
E36 320i ex
E46 330i ex
E46 330d ex
Hitman
Klubové ID: 166
#4 Příspěvek od Hitman »
a co to je za motor ? myslim ze ten ventyl, tlak paliva. nejsem zadnej opravar, ale hodne podobnych zavad jsem resil na e34
Scooter
Klubové ID: 170
#5 Příspěvek od Scooter »
2litr M20
E30 320i ex
E36 320i ex
E46 330i ex
E46 330d ex
Hitman
Klubové ID: 166
#6 Příspěvek od Hitman »
zkus ho odpojit kdyz to zacne chcipat.....
Hitman
Klubové ID: 166
#7 Příspěvek od Hitman »
nebo si pujcit od nekoho vahu vzduchu jestli to nedela ona
PET77
Klubové ID: 582
#8 Příspěvek od PET77 »
+ zkontrolovat:
-hadice sani na netesnosti
-kabely zda neprobiji
-jak jsou na tom svicky
-rozdelovac+palec
Zave
Klubové ID: 90
#9 Příspěvek od Zave »
jak vycistit? rozhodit? nebo celej soupnout treba do petraku? :)
MartyH
#10 Příspěvek od MartyH »
rozhodit nejde, je lisvanej, nýtovanej....jak kterej, většinou postačí důkladná očista (proplach) techničákem.......
Zave
Klubové ID: 90
#11 Příspěvek od Zave »
MartyH píše:rozhodit nejde, je lisvanej, nýtovanej....jak kterej, většinou postačí důkladná očista (proplach) techničákem.......
ok
MartyH
#12 Příspěvek od MartyH »
To ZAVE:
nenakupuješ náhodou na Vančurově v MJ? :-)
Zave
Klubové ID: 90
#13 Příspěvek od Zave »
MartyH píše:To ZAVE:
no jasne... :) proc se ptas? :)
MartyH
#14 Příspěvek od MartyH »
TAk trochu je znam :-)....děla tam kamoš, je to taky fanda, když tam dojedu tak většinou slyšim, ted tu byl Zave, nebo tě vidim odjíždět. Tak někdy tak nespěchej at se tam potkáme :-)
jedno je jistý, bereš u dobré firmy, já tam naštěstí jdu většinou na pokec, měl bych zaklepat, že jsem toho zatím moc nepotřeboval.
Zave
Klubové ID: 90
#15 Příspěvek od Zave »
MartyH píše:TAk trochu je znam :-)....děla tam kamoš, je to taky fanda, když tam dojedu tak většinou slyšim, ted tu byl Zave, nebo tě vidim odjíždět. Tak někdy tak nespěchej at se tam potkáme :-)
jo to vim... s nim se dycky bavim :) je to dobra firma, sem nadmiru spokojenej :wink: ja tam toho taky moc nenakupoval... jen desky a termostat pro kamosa, pro me termostat a ted gumy na trmeny...
Zave
Klubové ID: 90
#16 Příspěvek od Zave »
jo a ulozeni kardanu :)
MartyH
#17 Příspěvek od MartyH »
jo, jo....taky spokojenost a maj i dobrý kafe :-) a hlavně ví o čem mluví a co prodávají. Ted jsem tomu kamošovi zadal špek.....zadní lemy na nissan double cab.....už jsou zvyklí, ja chcu vždy nějaké speciality, který nikdo namá :-)
tak až se nám něco vy.... tak se tam sejdem na kafe :-)
Tu tvou car a čirou optiku jsem z blízka ještě neviděl. Nějak jsem byl furt pryč a srazy (kromě mohelnice, ta byla good) nějak nestíhal. Paradox, je že víc majitelu BMW znam mimo štatl......je potřeba s tím něco udělat :-)
bmwPulse
Klubové ID: 1415
#18 Příspěvek od bmwPulse »
alp píše:pripadne odpojit vahu. auto musi jet i bez vahy. Procistit volnobezny ventil (musi se volne pohybovat pri otaceni a nesmi se zadrhavat)
a kdyz ne? cos je muj pripad?
