vyndání autorádia u e36?
seeraak
#1 Příspěvek od seeraak »
Nemůžu vyndat autorádio z mé e36 is rv.93, nevíte někdo jak na to, hledal jsem ale nic jsem tu nenašel... Díky moc
Hanz318iS
Klubové ID: 1862
#2 Příspěvek od Hanz318iS »
Jde o to jaky tam mas zeo...Origo BMW tam ma taky dva imbusy,ktery povolis a normalne to radio vysunes,vytahnes jinak u jinejch je to individualni ale na stejnym principu...Proste vytahnout...
weezer
#3 Příspěvek od weezer »
čuzzz přesně tak záleží na typu radia...origo radia E36 maj taky dva systémy...buď dva imbusy pod zaslepkama to maj bussines radis a bavaria I II III RDS tak ty maj na stranách záslepky a dírky nahoře a dole tam narvy součacne hřebíky a páčej ho ven když pošleš fotku řeknu ti to přesnějc
seeraak
#4 Příspěvek od seeraak »
zítra to zkusím a řeknu jak to bylo, dík za ty tipy.... Vím že tam jsou 4 díry...
shade120l
Klubové ID: 1466
#5 Příspěvek od shade120l »
Mam neorigo stačí tzrošku povystrčit šroubovákem a pak ho vythnout
seeraak
#6 Příspěvek od seeraak »
zdarec, tak tam byly 4 záslepky do každe jsem narval hřebík a radio šlo ven samo... Díky za radu :bigups:
