Topení zapojení
fornax
#1 Příspěvek od fornax »
Máte někdo el zapojení el. ventilů topení? Nebo poraďte jak na konektoru měřit napětí. Vůči kostře (na motoru) tam mám na jedné z těch třech zdířek trvalých 12V bez ohledu na to či mám zapnuté topení či nikoli. když měřím tento kolík vůči těm dvěma nerozsvítí se kontrolka vůbec. Z toho mi plyne, že reguluje to spínáním -pólu 12V a to nefachá. nebo je to nějak jinak. Poraďte pls. :roll:
fornax
#2 Příspěvek od fornax »
Tak jsem sehnal schéma a opravdu je +12V společný trvalý pro obě cívky a spínaný je -12V. Kde je umístěna krabička "Integrated climate regulation control module" ŘJ klímy??? Díky za ochotu.
fornax
#3 Příspěvek od fornax »
Tak kde mám hledat tu řídící jednotku od klimatizace? Nemám TIS. Poraďte prosím
Maikl
Klubové ID: 644
#4 Příspěvek od Maikl »
sorry Pavle, ale chtěl sem jen naznačit, že by mohl dodat třeba typ auta..
Pavel H
Klubové ID: 98
#5 Příspěvek od Pavel H »
Tak to mas napsat polopate :-)
to fornax:
Napis typ vozu. Precti si pravidla pred zalozenim nebo vlozenim prispevku. Pokud nedoplnis, bude smazano.
wEnC
#6 Příspěvek od wEnC »
fornax podle profilu v spritmonitoru má :
BMW - 320i
Gasoline, BJ 1995, 110 kW (150 PS), manual
fornax
#7 Příspěvek od fornax »
šikulka. :D
Sorry, konečně po týdnu někdo zareagoval. :onfire:
Je to opravdu e36 320i r.v.1995 touring
fornax
#8 Příspěvek od fornax »
Vyřešeno :banan:
