Dnes som menil kolesá a zistil som, že pravé predné koleso je z vnútra mokré od oleja alebo niečoho takého. Mám 330xi r.v 2001. Pozeral som sa a manžety sú v poriadku len kĺb ktorý je na prevodovke je mokrý od oleja. Nevie mi niekto poradiť ? Vopred ďakujem.
Práve že tie som už menil. Len je tam vidieť taký ako keby červený riedky olej ktorý vychádza od prevodovky kde vychádza poloos. Je tam snáď nejaké tesnenie alebo niečo také ?
Koukám do ETK a na výstupu poloos z rozvodovky jsou gufera. Mastný to máš ud převodovky, nebo od kola? V kole olej není, tam je jen tuk, odtam by nic téct nemělo. Dobře namontovaná manžeta to podrží.
Mokré je to od prevodovky. Akurát ja som si to všimol preto, lebo disk je z vnútra cely zamastený vravdepodobne pri otáčaní poloosi to vyhadzuje na všetky strany. Každopádne to tečie pri prevodovke. Ako problematická je výmena toho gufera ? Treba vypustiť olej z prevodovky ?
Myslím že by to vyměnit problém neměl být. Oleje ti trochu vyteče, budeš ho muset dolít. Ale stejně ti ho už ubylo. Vypouštět ho nemusíš, jen trochy vyteče.. Otázkou je, jestli je tam někde na hladinu oleje kontrolní šroubek, Nebo se olej musí odměřit jen jak objem, Pak by bylo lepší to vypustit a znovu nalít přesný množství.
