přívod paliva?
jarda
Klubové ID: 1426
#1 Příspěvek od jarda »
Prosím zkušenější klubáky o zamyšlení a případně o radu...
Mam pocit že moje auto má problém s dodáváním benzínu.
Symptomy:
- Když držim plyn jenom velmi velmi jemně, auto sebou začne škubat, jako kdyby chtělo chcípnout, přestože jedu dost rychle a otáčky jsou dost vysoko
- Kolísá volnoběh
- Spotřeba je o 2-3 litry vyšší než normálně
Všechny tři body začnou platit vždy během delší cesty (několik set kilometru po dálnici) a pak to několik dnu takhle blbne. Po několika dnech jezdění pár km po městě postupně přestane - spotřeba se vrátí do normálu, volnoběh drží a auto sebou škube jenom když má. V tomto stavu vydrží až do další cesty po dálnici. Už to tak pozoruju asi tři měsíce takže jsem si dost jistý.
Teze:
Asi bude něco škrtit přivod benzínu - když se ho tam pustí víc, tak prorazí, ale při volnoběhu nebo jemném držení plynu se do motoru nedostane a motor se začne dusit. Otázkou zustává proč se problém zhoršuje jízdou daleko po dálnici a zlešuje ježděním po městě..
EDIT: tak jsem došli k tomu že to bude spíš váha vzduchu...
Dotaz:
Dokážete mi poradit která součástka by tohle mohla dělat? ;) Napadl mě palivový filtr, ale ten se nedávno měnil...
Nejdřív jsem pozoroval jen ten volnoběh, vyměnil jsem vol. ventil a hadičky kolem něj, ale vubec to nepomohlo, chctěl jsem pokračovat dalšíma hadičkama - ale ty by snad neměli mít vliv na spotřebu, nebo ano?
díky díky..
jarda
Klubové ID: 1426
#2 Příspěvek od jarda »
nikdo nic? :cry:
Killca
Klubové ID: 1648
#3 Příspěvek od Killca »
svicky, civky nebo svickovy kabely, bych rekl, ale muze to byt i prehraty vzduch v airboxu ve spojeni se svickama, mozna vaha vzduchu
sefca
Klubové ID: 1698
#4 Příspěvek od sefca »
presne tohle my delala vaha vzduchu a kdyz na to slapnes tak je pohoda ze jo
jarda
Klubové ID: 1426
#5 Příspěvek od jarda »
díky díky.... jo, když na to šlápnu je pohoda.. nejviditelnější příznak je to houpání na volnoběh a zvýšená spotřeba, to cukání při málo plynu jsem si všiml až časem
Váhu vzduchu jsem nejdřív nemyslel, protože jsem myslel že to by ukázala diagnostika, ale teď jdem se někde dočetl že ji spíš neukáže.. tim pádem je to první podezřelý a necham si ji někde změřit, díky za pomoc! ;)
