E36 316i problém pohonu prosím o radu
shade120l
- Klubové ID: 1466
Mom problém poslední dobou mi zezadu jakoby něco hučelo. Poslední dva dny mi ze zadu šly takový tupý ráno dle mého pravý zadní kolo. Když jsem vzal díru nebo jel na nerovný vozovce ozývoly se takový tupý železný ráno jako když nějaký kus plechu se rozhoupe a do něčeho naráží. Spodek auta kolem zadní nápravy jsem prolez vypadá to že všechno drží jak přibytý. Dneska mi najdenou začal chcípat motor jako by se dusil (volnoběh) Auto šlo daleko hůř do otáček. když jsem sešlapl plyn za jízdy mělo to dlouhou odezvu než plyn přidal a udělalo to jakoby výstřel z výfuku a výfuk má takový hlubší zvuk. Nevíte někdo co stím?
Killca
- Klubové ID: 1648
to buochani vzadu pri jizde na diru muze byt silentblok stabilizatoru (kost stabiku take jinak), mlati vzdy kdyz je jedno kolo vychyleno proti druhemu, s druhym problemem nevim
ale bude to nejspis neco se sanim a vzduchem, zkus prolezt vzduchovy filtr a vahu vzduchu, mozna to mas v haji, nejlip si puc vahu vzduchu od nekoho jineho, kdyztak prostrikat konektor vahy olejem a proskrabnout, pak je moznost lambda, ale ta by spis houpala na volnobeh a pri plnejch tockach by to auto jelo v poho, pak je jeste mozny ze ti odchazi palivovy cerpadlo nebo mas ucpany palivovy filtr, tak filtr muzes koupit do foroty a vymenit, tomu jen pomuze, drahy to neni a cerpadlo vyzkouset tlaky no, nebo jen poslouchat, jestli bezi normalne
vlevo je matal
a vpravo Killca
a vpravo Killca
shade120l
- Klubové ID: 1466
S benzínem to nic nebude protože když tomu dám plnej tak to šlape v pohodě ale jak polyn pustín během chvilky to chcípne. Za jízdy když pustím plyn a znovu sešplápnu má to docela promlku než to znova de do otáček. Takže nejspíš ten vzduchKillca píše:to buochani vzadu pri jizde na diru muze byt silentblok stabilizatoru (kost stabiku take jinak), mlati vzdy kdyz je jedno kolo vychyleno proti druhemu, s druhym problemem nevim
ELiLOBO
- Klubové ID: 1327
shade120l
- Klubové ID: 1466
Killca
- Klubové ID: 1648
shade120l
- Klubové ID: 1466
