dnešní příhoda s brzdou
Studna
- Klubové ID: 1198
Tak jsem dnes po delší době vytáhnul bawo na projížďku a po cca 20 km se mi brutálně rozklepal volant, no spíš celej předek. Tak jsem pomalu dojel do cíle, celej nervózní co se stalo. Pří zpáteční jízdě zas nic , v pohodě a kousek od baráku zase, brutální vibrace a při brždění jsem myslel, že ten volant neudržim. Tak jsem hodil auto na hever, že to omrknu, sundam kolo a dotknul jsem se kotouče, byl rozpálenej jak sviňa, tak jdu na druhou stranu a úplně studenej. V tom mě to trklo, zkusil jsem pootočit kolem a málem jsem si stříknul do gadí než jsem s ním pootočil. Tak jsem začal demontovat celej brzdič a hle prachovka na válečku úplně sundaná a váleček vypadal jako by ležel týden pod vodou a v bahně. Tak začalo velké čištění a leštění a u toho jsem se modlil, abych oživil všechny jeho životní funkce. Po třech hodinách bylo vyhráno, kolečko se točí, brzdy brzdí a volant se ani nehne. Jsem na sebe náležitě hrdej, protože to byla moje servisní premiéra a hned úspěch.
davidj
- Klubové ID: 1387
Dobrá práce , já jsem takhle dopadl , když jsem měnil přední desky a kotouče a po cca 50 km se mě pístek dostal na místo, kde byl povrch trochu zrezlý a zasekl se a nevracel. Takže kolo dolů desky dolů, třmen dolů a pístek ven na přeleštění a v poho ...ale tak, jak říkáš ...žhavý kolo a vůbec se netočilo ...
- George_D
- Klubové ID: 49
Tak proto jsi volal, gratuluji k uspechu, ja byl naloženej v červenym a telefon jsem na vikend vypustil sorry
