problem s vanosem na M52
patras Čestný člen
Klubové ID: 7
#1 Příspěvek od patras Čestný člen »
tak a je to v prdeli ... nejde mi vanos ... diag hlasi vanos a auto nema vykon az ve 4300 se to nakopne tak do 5200 ot a pak zas nic ...
neni to solenoidem kterej otevira ventil .. ten jsem vcera zkousel a funguje .. cidlo polohy vackovyho hridele je tam meneny pred 4 mesicema a podle diagnostiky je ok ... ted babo rad ....
servisak strasil rozvodama nebo tlakem oleje .. jenze retez slyset neni a olej by nemel tlak mazat ani ventily ne ? ... napada vas neco ?
castro
Klubové ID: 633
#2 Příspěvek od castro »
kua tak tohle mě mrzí... :?
tak at se to povede brzo dát dokupy...
Projevovalo se to nějak předtim? nějaký mezery ve výkonu, nebo ze dne na den?
patras Čestný člen
Klubové ID: 7
#3 Příspěvek od patras Čestný člen »
castro píše:kua tak tohle mě mrzí... :?
ne proste to jednoho krasnyho dne neslo :)
bavorak
#4 Příspěvek od bavorak »
Kamarád má 523i a hlasilo mu to pořád po zahřátí motoru chyba Vanos.Nikdo si s tím nevěděl rady,jak v BMW tak jeden známí specialista přes BMW.Nakonec rozebral hlavu motoru a zjistil,že ten motor je hrozně zasraný bělavou emulzí asi ze špatného oleje,možná bylo déle načlé těsnění pod hlavou.atd.Vyčistil,nalil nějaké čisticí prostředky a je to OK.
bavorak
#5 Příspěvek od bavorak »
Jo a ještě ten motor netáhl tak jak by měl.Jak píšeš.
patras Čestný člen
Klubové ID: 7
#6 Příspěvek od patras Čestný člen »
diky za radu .. ale ja bych mel mit olej ok a zasrany to neni .. musi se zemrit talk oleje kterej jde do vanosu .. :(
