e36 - chladič motoru - velikost?
xSAFA
- Klubové ID: 1477
Když jsem v zimě na mojí 36ce 2.8 měnil chladič objednal jsem na 328i a došel mi o cca 10cm vespod kratší než jsem tam měl... Jelikož jsem potřeboval jezdit a navíc chladič jsem měl za cenu v akci namontoval jsem ho... Auto šlape bez problému. Zajímá mě proč se na 2.8 prodávají 2 velikostně odlišné chladiče?? nebo to jen na http://www.mjauto.cz mají blbě označené? A má někdo na M52 taky takový "menší" chladič? Bojím se aby to v létě stačilo uchladit....
A tak nevím jestli ho pak pro jistitu vyměnit za větší nebo to nechat až na vedra co to bude dělat....
xSAFA
- Klubové ID: 1477
Pazdi
- Klubové ID: 1463
řešil jsem něco podobnýho ještě na tátově autě před nějakou dobou...sehnal jsem chladič za docela hezkou cenu, přišel jsem domů a zjistil jsem, že je rozměrově jinej, docela větší...ale seděl dobře...tak jsme ho tam dali...bo přesně, jak píšeš Ty...potřebovalo se jezdit...ale jakmile byl chvilku čas, tak jsem to zjišťoval...a i tam byl rozdíl v tom, jestli je pro klimu nebo pro auta bez klimy...bylo mi řečený, že když do auta bez klimy šoupnu ten velkej, tak se nic neděje...a když do auta s klimou šoupnu ten menší, tak se taky nic moc hroznýho nestane...(z čehož jsem teda moc nepochopil, proč dělaj dvě velikosti, když je to podle prodejce jedno
xSAFA
- Klubové ID: 1477
Pazdi
- Klubové ID: 1463
jojo tam to pude vyzkušať dobře...nejlíp od výjezdu z Hranic z prvního kruháče u Philipsu, pěkně směr lipník kolem letiště ke druhýmu (někdy už aj kolem kasáren to začínáxSAFA píše:No známej mechanik mi na to řekl jediný, pokud se v koloně v 35st vedru bude držet ručička v normálu je to fukTakže to tady pak na té úchvatné cestě, kterou jistě miluješ - Hranice - Slavíč v létě odzkouším
