zapojeni manualní klimatizace
satva
#1 Příspěvek od satva »
dávám dohromady man. klimu , co auto mam tak nikdy nefungovala , potrebuju vedet jak to funguje - jde to pres ridici jednotku ? protoze sem menil ridici jednotku motoru ktera byla z auta bez klimy tak nevim jestli nebude problem v tom aby fungovala.
po zapnuti tlacitka klimy to s tou vlockou - ma sepnout el. vrtule + kompresor je to tak ?
hodilo by se mi nejake el. zapojeni klimy at vim presne jak to funguje
Francis Výkonná rada
Výkonná rada
Klubové ID: 80
Na dryeru jsou spínače hlídající nízký tlak (únik chladícího media) a vysoký tlak (přehřátí media), někdy je tam dvojčinné čidlo. Pokud není správný tlak v systému, kompresor ani ventilátor před chladičem nesepnou.
323ti stock condition
satva
#3 Příspěvek od satva »
dryer je co ?
Výkonná rada
Klubové ID: 80
#4 Příspěvek od Francis Výkonná rada »
satva píše:dryer je co ?
Černá baňka před PP podběhem, vysouší vodu z chladícího média.
satva
#5 Příspěvek od satva »
jo mrknu na to, dik
satva
#6 Příspěvek od satva »
jeste nejake info k tomu... ? ?
ohledne el. zapojení ? ?
satva
#7 Příspěvek od satva »
jak je to s tou ridici jednotkou a klimou...bude problem v tom ze ta jednotka je z auta ktere nemelo klimu ?
Výkonná rada
Klubové ID: 80
#8 Příspěvek od Francis Výkonná rada »
Řídící jednotka motoru je stejná do auta s klimou i bez klimy.
satva
#9 Příspěvek od satva »
dik to sem potreboval vedet :)
satva
#10 Příspěvek od satva »
tak uz mi klima klimuje :) po zapnuti tlacitka klimy se ma kompresor s vrtuli porad tocit ? me to obcas vypne na chvilku a pak zase sepne, jak to ma byt spravne ?
Výkonná rada
Klubové ID: 80
#11 Příspěvek od Francis Výkonná rada »
Elektrický větrák před chladičem se po zapnutí klimatizace má točit stále, na nižší rychlost. Kompresor vypíná a zapíná podle potřeby, podle tlaku chladiva, podobně jako doma v ledničce.
satva
#12 Příspěvek od satva »
ok tak to je v poho uz sem myslel ze je kompresor spatnej, ale s vypnutim kompresoru se vypina i vrtule a vsiml sem si ze ikdyz sem nemel zapnute tlacitko klimy a pustil sem vetrak na nejchladnejsi polohu tak se spina kompresor s vrtuli. pripada mi ze se klima spousti uz tim ze zapnu ventilator ale to by nemelo ne ?
