destičky E36, 328i
pozisss
Klubové ID: 1468
#1 Příspěvek od pozisss »
Ahoj, prosím o radu..
Jakou mají životnost desky na E36, 328i podvozek mam M, tak nevim jestli i brzdy?? kazdopádně při koupi auta prej byly dělany komplet brzdy a ted po 12000km mi začalo svitit obložení. - možná je to ok, fakt nevim.. Jezdim normal-svižně semtam mu taky šlápnu))
Dík.
dsvatos
Klubové ID: 1531
#2 Příspěvek od dsvatos »
Je to jen a jen o stylu jízdy. Když je člověk hovado tak mu nevydrží ani 5 tisíc, kloboukářoví klíďo 20 i víc.
Když se ti rožhnula kontrolka destiček, může na nich být klíďo ještě 5mm. Tak si je zkontroluj.
Killca
Klubové ID: 1648
#3 Příspěvek od Killca »
kdyz se ti rozsvitila kontrolka, tak mas jeste dost matrose na docela jezdeni, ale skoukni si to podle oka sam, ale taky se mohlo stat ze se ti poskodil kabel cekujici vysku matrose
pety
#4 Příspěvek od pety »
Krom jízdy taky o tom, jak kvalitní desky tam máš, nějaký levný máčka Ti vydržej polovinu než třeba Textary či ATE.... 8)
pety
#5 Příspěvek od pety »
....a jak ještě čtu, dávali Ti je tam při koupi pravděpodobně ti, co to auto prodávali....a divil bych se, kdyby při prodeji investovali do kvalitních brzdových dílů....spíš tam budou fakt asi nějaký máčka...pokuď teda nezblblo čidlo... stačí sundat kolo a kouknout na desky a je téměř jasno...
