Sortovni pruziny
318TI
#1 Příspěvek od 318TI »
Zdravim mam problem. Vcera jsem si dal na auto sportovni pruziny znacky HR, Predni sli dolu o 35mm a zadni je o 15mm. V zadu kdyz vezu jednoho cloveka a nekde se zhoupnu nebo rychle vlitnu do zatacky tak me drhnnou zadni kola o blatniky.Nesli by tam dat nejaky tvrdsi pruziny z nejakeho jineho BAWA ktery tam budou pasovat???
Mam BMW 318Ti compact
Leveler
Klubové ID: 1133
#2 Příspěvek od Leveler »
Co tam máš za kola?Leda ještě nechat zaválcovat lemy..Ale -15mm mě zas nepříde tak strašný.
A nebo tam dát dorazy.
318TI
#3 Příspěvek od 318TI »
origo 7,5jx16 s gumama 205/55r16. Zas kam ty dorazy dam ja tam mam tlumice a pruziny zvlast. A nebudou tam pasovat nejaky jiny tlumice z jineho BMW z nejakeho vykonejsiho??
3nge
#4 Příspěvek od 3nge »
Leveler píše:Co tam máš za kola?Leda ještě nechat zaválcovat lemy..Ale -15mm mě zas nepříde tak strašný.
tak tak , zrejme mas nejakej nestandartni rozmer kol nebo pneu.... jestli ten jeden clovek nema 500 kilo teda :)
318TI
#5 Příspěvek od 318TI »
TEN CLOVEK JE HOLKA KTERA VAZI MAX 55KG[/quote]
Pazdi
Klubové ID: 1463
#6 Příspěvek od Pazdi »
318TI píše:TEN CLOVEK JE HOLKA KTERA VAZI MAX 55KG
třeba kecá:p ženským nesmíš šecko věřit
to máš docela divný...sem měl compacta, snížený to bylo než jsem to koupil...takže nevím o kolik, ale když bych to srovnal s bratrovým compactem, co má, tak to sedělo docela nízko...kola sem měl taky 16ky...no a v zadu dva lidi v pohodě....tři jsem nezkoušel...a to ani jeden z nich nebyla 55kilová slečna...
plysakmartin
Klubové ID: 1651
#7 Příspěvek od plysakmartin »
To je divný, jaký máš ET na kolech ?
Maikl
Klubové ID: 644
#8 Příspěvek od Maikl »
myslim že rozměr pneu a kol souhlasí, problém bude v tom ET...
e36power
#9 Příspěvek od e36power »
Sem hod foto. A nemas kantry tlumice? :wink:
Slid
Klubové ID: 1699
#10 Příspěvek od Slid »
Setkal jsem se s e36kou která dělala to samé, ET atd vše dobré.
Také po snížení cca -2cm, nakonec se zjistilo, že origo doraz na tlumiči není gumový, ale takový tvrdý molitan co se zmáčkne a byl už dost rozežraný a sypal se, dal se nový doraz a bylo po problému.
318TI
#11 Příspěvek od 318TI »
Ja prave nevim jake et mam ale taky si myslim zeby to mohlo byt tim.A na ty dorazy se mrknu hned v pondeli v praci. A nevim jak sem vlozit foto?? :) [/img]
Pazdi
Klubové ID: 1463
#12 Příspěvek od Pazdi »
musíš přes nějakej web...ukazto bo tak něco...jinak et kola zjistíš...ono tam bude někde vyražený...buď ho uvidíš přímo...bo sundat kolo a bude zezadu na disku...
318TI
#13 Příspěvek od 318TI »
jestli chcete foto tak ho mam na forumu kola+pneu prodej je to na nejakej 2 nebo 3 strance pod nazvem: prodam alu16 origo bmw.A kola jsem mel vcera dole a zadny ET tam vyrazeny nebylo ani zvenku ani zevnitr nasel jsem tam akorat vyrazeny ES 20 jestli to je ono????
crumar
#14 Příspěvek od crumar »
318TI píše:jestli chcete foto tak ho mam na forumu kola+pneu prodej je to na nejakej 2 nebo 3 strance pod nazvem: prodam alu16 origo bmw.A kola jsem mel vcera dole a zadny ET tam vyrazeny nebylo ani zvenku ani zevnitr nasel jsem tam akorat vyrazeny ES 20 jestli to je ono????
Ano, to cislo ES 20 je vlastne ET. Mam plechace s takymto ET a tiez to robi. Jednoducho je to siroke. Treba ET okolo 35.
Pazdi
Klubové ID: 1463
#15 Příspěvek od Pazdi »
jojo tím to bude, ET20 je tak na pětkovou řadu, ne na trojku...nevím jak compact, ale mělo by to být okolo 35, 37, jestli se nepletu...takže proto ti to škrtá, bo Ti moc lezou ven...sežeň kola na trojku a je po problému:)
Slid
Klubové ID: 1699
#16 Příspěvek od Slid »
Já mám třeba na autě na zimu ET20 ale na 7J disku, čili je to stejné jako bych měl 8J disk s ET35 a je to ok snížení -40/30.Ale pokud máš disk 7,5J ET20 tak už to chce úpravu.
318TI
#17 Příspěvek od 318TI »
Takze dik moc za rady a nastesti kola stejne shanim jiny nejaky 17" tak ze doufam ze to bude dobry :lol:
