ukaze spatnou vahu vzduchu diagnostika?
zalitelitko
Zdravim vsechny. Chtel bych se zeptat jak uz napovida nadpis jestli spatnou vahu vzduchu odhali diagnostika. Taky bych se chtel zeptat jak se projevi spatny "snimac zdvihu jehly". A take co muze byt spatne kdyz mi nespina klima... Klimakompresor mi nekdy vynechava ale ted v zime klima vubec nezapne.. delalo mi to i minulou zimu ale najednou to na jare zacalo fungovat. tak nevim jestli tam treba neni nejake teplotni cidlo...
Diky moc za vsechny rady.
RadekP
- Klubové ID: 1394
zalitelitko
RadekP
- Klubové ID: 1394
Mohl by ti to změřit každej diagnostik co má osciloskop..Dneska už by to měl mít každej slušnej autoservis. Jinak pokud jsi od Prahy, tak kamarád to má a může ti to napíchnout.
Co se týká té klimatizce, tak mam podobnej problém,ale zatim ho neřešim. Mě klimakompresor sepne a po půl minutě se vypne a tak se to pořád opakuje.
mamouschek
jardak
RadekP
- Klubové ID: 1394
buchtik
xSAFA
- Klubové ID: 1477
Maikl
- Klubové ID: 644
Janda
Stačí, když zapneš zapalování a na pinu 2 bys měl proti zemi naměřit od 0V do 5V...Stačí rukou otevřít "vrata" naplno...Já konkrétně jsem naměřil 0,25V až 4,75V...Samozřejmě tohle platí jen pro starý typ s vratama....RadekP píše:jardak píše:Kamarád má osciloskop, ale nezná správné hodnoty (graf). Pomůže někdo? Dík
Napíchněte to na správný kabel, pak rychle šlápni na plyn uplně do maxima. A na osciloskopu by měly hodnoty napětí ve V vyskočit a udělat pěknou špičku..Maximum by mělo být někde kolem 4,5V.
Killca
- Klubové ID: 1648
a vpravo Killca
