36-ka alarm
HanzE3 píše:Mam ještě další dotaz. Mám origo alarm, ale bez dálky - funguje po zamčení klíčem. Koupil jsem novej, ale jde mi o to když nechám ten origo a přidám další, budou na sebe mít nějakej vliv nebo to je to šumák?
premyslel bych, jak ho zapojit (spojit stim co tam je spolecny s centralem)vliv by to podle me nemelo ....mam ten samej problem..
to bych tomu musel rozumětHony píše:vliv by na sebe neměli mít protože nový alarm( předpokládám neorigo) bude mít vlastní sirénu i senzor zdřejmě otřesové čidlo,leda že bys propojil současné čidlo na nový alarm
Ahoj, ja mam origo alarm a nechal jsem tam pridat jeste neorigo alarm Magicar 9000B.
Delali mi to profici, tusim ze to pouziva spolecna cidla...kufr, haupna,dvere. Dkonce to samo vytahne el. okna kdyz se to zamknu.
Kdyz se neco zacne dit, tak rvou oba.
Je to impozantni
Zdravíčko, já mám neorigo alarm na dálku, ale vůbec třeba při otevření dveří nehouká, houká akorát při otevření kufru, a to kolikrát až na podruhý a pak houká při otočení klíčku... jinak ne... De mi o to, že když zloděj bude chtít cokoliv z auta, a nebude startovat, tak si vezme co chce a já newim ani h***o! Jak je to možný??? Jak ten alarm zapojit aby houkal při otevření dveří??? Sem z toho celej špatnej, pls poraďte... děkuji
Pravděpodobně máš alarm, kde je možno připioit dveřní (kapotové) spínače se zápornou nebo kladnou logikou. Překontroluj připojení ke spínači kufru. Měl by spínat na kostru. Dveře nejsou pravděpodobně zapojeny.To, že alarm houká při otočení klíčku (předpokládám ve spínací skříňce) může způsobovat připojení drátu na spínací skříňku, který je určen pro spínání kontaktů s + logikou.
Prosím trochu na mě časky... já a kablíky nejsme kamarádi... A přece jenom jich je tam víc než u dachla:)laionel píše:Pravděpodobně máš alarm, kde je možno připioit dveřní (kapotové) spínače se zápornou nebo kladnou logikou. Překontroluj připojení ke spínači kufru. Měl by spínat na kostru. Dveře nejsou pravděpodobně zapojeny.To, že alarm houká při otočení klíčku (předpokládám ve spínací skříňce) může způsobovat připojení drátu na spínací skříňku, který je určen pro spínání kontaktů s + logikou.
Nevím, co máš za alarm(chtělo by to schéma). Vycházím z toho, že jsem si nyní zapojoval alarm s DO do e36 kupé. Vyzkoušej jak funguje ten spiínaš na kufru. Otevři výko kufru, zatlač na spínač a zamkni auto DO. Pak zkus pustit spínač, alarm by měl reagovat ( jinak překontrolovat přípojení kontaktu-mělby tam být jeden drát-pokud tam někdo něco nepřipojil paralelně).Barvy ti neřeknu-záleží, jak to kdo zapojil. Je divné, že ti to houká při zapnutí klíčku, ten by naopak měl vyřadit alarm z činnosti, proto se domnívám, že je to špatně zapojeno- pří otočení klíčku jde + do alarmu a ten to vyhodnotí jako poplach. Já mám na alarmu celkem 3 dráty na + napájení(trvalé), pak pří zapnutí klíčku a drát k připojení kontaktu pro spínání + )může sloužit k hlídání čehokoliv co je napájeno plusem. Některá auta mají dveřní spínače zapojeny tak, že přerušují +)tzn. když je spínač zatlačen - třeba dveřmi obvod je přerušen. Stejně to funguje s mínus. Protože jsem se dočetl zde na fóru, že občas zlobí dveřní spínače, chystám se to vyřešit o víkendu samostatnými spínači, aby byla jistota( i za cenu, že budu muset vrtat nějaký ten otvor-dvě díry auto snese). Když nenajdeš jinde pomoc, můžu o víkendu udělat nějaké foto a pošlu, napiš e-mail.
Dobrá, mrknu na to co tam je a neni na alarm a uvidim... fota mi když tak pošli na kabu.kabu@seznam.cz, a k tomu spoštění alarmu přes klíček: když mam auto zamčený tak i přesto by neměl začít hokat přes klíček? Já myslel že měllaionel píše:Nevím, co máš za alarm(chtělo by to schéma). Vycházím z toho, že jsem si nyní zapojoval alarm s DO do e36 kupé. Vyzkoušej jak funguje ten spiínaš na kufru. Otevři výko kufru, zatlač na spínač a zamkni auto DO. Pak zkus pustit spínač, alarm by měl reagovat ( jinak překontrolovat přípojení kontaktu-mělby tam být jeden drát-pokud tam někdo něco nepřipojil paralelně).Barvy ti neřeknu-záleží, jak to kdo zapojil. Je divné, že ti to houká při zapnutí klíčku, ten by naopak měl vyřadit alarm z činnosti, proto se domnívám, že je to špatně zapojeno- pří otočení klíčku jde + do alarmu a ten to vyhodnotí jako poplach. Já mám na alarmu celkem 3 dráty na + napájení(trvalé), pak pří zapnutí klíčku a drát k připojení kontaktu pro spínání + )může sloužit k hlídání čehokoliv co je napájeno plusem. Některá auta mají dveřní spínače zapojeny tak, že přerušují +)tzn. když je spínač zatlačen - třeba dveřmi obvod je přerušen. Stejně to funguje s mínus. Protože jsem se dočetl zde na fóru, že občas zlobí dveřní spínače, chystám se to vyřešit o víkendu samostatnými spínači, aby byla jistota( i za cenu, že budu muset vrtat nějaký ten otvor-dvě díry auto snese). Když nenajdeš jinde pomoc, můžu o víkendu udělat nějaké foto a pošlu, napiš e-mail.
