demontáž ostřikovače
aier
#1 Příspěvek od aier »
čau, potřebuju sundat lištu pod předním světlem, ale drží ji tam ostřikovač světla, nevíte někdo jak tam ten ostřik drží? Nerad bych něco ulomil...je to E46. Díky za rady.
hopiondra
Klubové ID: 3523
#2 Příspěvek od hopiondra »
malym sroubovackem nebo merkou na serizovani ventilu to zezhora poddloubni chyt a vysun ,tryska ostriku je zacvaknuta v teleskopu tahem vytahni a pozor nepoustet odstup stranou a pust ,zajede a vystrikne,pak muzes zacit vyndavat co potrebujes,nicmene velmi casto se ta lakovana krytka lame v uchytu, pokud se stane slepit.Pri nandavyni vytahni vyjizdeci cast teleskopu ostriku nakyma klistkama a nacvakni zpet trysku
Marek-is
Klubové ID: 181
#3 Příspěvek od Marek-is »
důležité je opatrně odpojit ten teleskop o trisky,zamáčkonout dva zobáčky.Pak vysunout motorek z držáku..Předpokládám že světlo máš už vymontované...jináč doporučuji vymontovat celej ten plastovej držak motorku a v klidu to odsebe oddělit na stole.. :idea:
aier
#4 Příspěvek od aier »
šlo mi jen o odpojení toho teleskopu od trysky, aby šla sundat lišta pod světlem...takže zamáčknu zobáčky a trysku vytáhnu...dík
hopiondra
Klubové ID: 3523
#5 Příspěvek od hopiondra »
tusim ze zadny pojistny zobacky tam nejsou proste tahem vythnot jde to lehce vsak sam az to vysunes uvidis to misto kde to je nastrceny
