E36 323 - vibracie pri pomalej aj rychlej jazde
aur77
zdravim kolegovia. Dnes som dal tomu mojmu celkom slusny zahul, 80km po dialnici, miestami dobre cez 200, a cestou spat som si vsimol nejake vibracie celeho auta. Dokonca aj pri pomalej jazde v meste akoby cele auto tak trochu vibrovalo zo strany na stranu, co by to mohlo byt? Mal som pocit ako keby bolo jedno zadne koleso uplne vyfucane alebo tak nejake (jasne ze nebolo). Ma to nabehanych 166tis. km. A asi to s tym nesuvisi, ale bol po tej jazde uplne zeravy vyfuk ako ide popri lavom zadnom kolese. Vopred dakujem za rady a napady.
JanK
Huska
- Klubové ID: 200
rychlost jako taková nebude mít za následek nějaký třepání ( nejednou jsem jel rychleji)
a nikdy nic.... spíše bych přemýšlel jestli jsi nevletěl do nějaké díry, jestli neupadlo závaží z kola, zda jsi někde intenzivně nebrzdil a nezkřivil kotouče .... případně jestli nemáš špatné tlumiče a při "poskakování" kola někde něco nepovolilo.... od výfuku to nebude protože při takové rychlosti je dobře chlazen vzduchem
Killca
- Klubové ID: 1648
aur77
Killca
- Klubové ID: 1648
aur77
Killca
- Klubové ID: 1648
to lozisko kardanu si vymenis sam pokud mas zvedak, teoreticky by se to dalo i na heveru ale to bys musel byt tezce hustej atlet a silak
vyvazit kardan by ti musel nekdo, nejakej servis nebo nekdo, to nevim
utahnout si srouby taky sam na heveru nebo zvedaku
pak utrzeny zavazi na kole bys mel zajit do pneuservisu na vyvazeni, nebo muzes nejakou dirou mit krivy kolo, takze pak je to na opravu nebo vymenu, zkus schvalne si pujcit od nejakyho kamose 15tky kola s velkou pneu a projet se,,,, FX tady z klubu ma 323 coupe a ma 17kola, vibrovalo mu to na nich od nevim kolika, asi od 80, pak mi ta kola pujcil a ja jemu pujcil sve 16tky a ani jednomu z nas uz to nevibrovalo, divny, ani nevim jak to vyresil
je taky mozny ze mas urvany nejaky silentbloky na napravach nebo vytluceny čepy, to uz bys taky mel dat nekomu opravit do servisu, protoze je tam potreba lis, ale soucastky si muzes koupit sam levneji
vlevo je matal
a vpravo Killca
a vpravo Killca
aur77
zdravim, tak je to vyriesene. Nahodil som tam dnes kolesa na ktorych mam letne gumy, a auto ide ako po zrkadle, absolutne ziadne vibracie. Takze je to v tych druhych kolesach - musim ich zaniest do servisu, nech ich vyvazia alebo co... Ale narazil som na dalsi problem
Pri rychlostiach nad 200 km/h je uz celkom slusny aerodynamicky hluk, a dost to prefukuje. Co s tym? Vymenit tesnenia okolo prednych a zadnych dveri za nove?
