SVETLA 318tds TUNING
jany
#1 Příspěvek od jany »
Ahoj,
potreboval by som vediet ako ste riesili problem z dvihanim svetiel (polohy 0-1-2) z miesta vodica, ked ste menili origos svetla za tuning, napr. od Helly.
Idemi totiz oto, ze ja mam teraz tuning svetla, a konektor na dvihanie svetiel nemam nikde do svetla zapojeny, a svetla z kabiny regulatorom neviem nastavovat.
Tu mam nejake este foto:
Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek
Ako sa to ma vlastne regulovat ?
Na origos svetle v predu su dva konektory.
Ja mam akurat prepojene teraz svetlo z jednym konektorom.
Inac ten kabel k parkovacke to je vlaste angel eye - led kruzok.
To mi inac nesvieti, uz som tu riesil, odporucali mi ze nejaka kostra a pod. ale ten konektor ma 12V OK, som to meral multimetrom, teda prud to ma, akurat to vo vnutri uz nesvieti, asi nejaka centralna elektronika vo svetel, kedze to su kruzky 2x.....
Ma este niekto tieto svetla na kare ?
Dik.
Spajky
Klubové ID: 1147
#2 Příspěvek od Spajky »
Mám ty samé helly co ty a naklápění mi funguje, konektor seděl, ta hella je jak origo
EDIT: Aha, tobě chyběj motorky naklápění světel :lol: Ty si musíš dokoupit, zapojit do světel a teprv do nich jdou ty konektory
heh a shodou okolností mi v levém světle taky přestaly svítit kroužky, ale ještě sem to nijak neřešil, nejdřív mi po startu blikaly a pak se rozsvítily, pozdějí svítily jen strašně slabě a teď nesvítí vůbec...máš nějaký tipy kde hledat chybu?
Slid
Klubové ID: 1699
#3 Příspěvek od Slid »
pokud máš ve světle motorky ze starých světel stačí jen připojit
jany
#4 Příspěvek od jany »
OK.
A nemas nejake foto ako to vyzara s tym motorom ?
Dik
Slid
Klubové ID: 1699
#5 Příspěvek od Slid »
no motorek do L co je nacvaklý ve světle má na sobě bílou tyčku s kuličkou, pokud je tam nemáš, tak máš určitě ucpávku s tyčkou, čili sehnat motorek vycvaknout ucpávku nasunout motorek a hotovo.
Ale nejdříve se koukni zda tam fakt není, ale to musí být vidět :D
jany
#6 Příspěvek od jany »
Spajky píše:Mám ty samé helly co ty a naklápění mi funguje, konektor seděl, ta hella je jak origo
To bude treba rozobrat, svetlo von, a dostat sa dnu. Ja planujem kupit nove LED 12V spolu s odporom a dat to tam zvlast.....
papyk
Klubové ID: 1181
#7 Příspěvek od papyk »
jany píše:OK.
Dik
Tys ty motorky v origo světlech neměl? To je nějaký divný, když tam máš ten konektor na ně :roll:
jany
#8 Příspěvek od jany »
papyk píše:
jany píše:OK.
Dik
No ja neviem ako to bolo origos ....
Ja som sa uz k tomu takto dostal .... :D
Ale kde sa montuje ten motorcek, pozeram do TIS a nic take tam na svetlach nevidim .... AKo sa to vola origos nazov ?
Slid
Klubové ID: 1699
#9 Příspěvek od Slid »
jany píše:
papyk píše:
jany píše:OK.
Dik
Head light vertical aim control
mrkni na tohle téma
http://www.bmwklub.cz/modules.php?name= ... ht=motorek
jany
#10 Příspěvek od jany »
OK.
Mrkol som na ten vstup na motorcek, ale nieco tam mam, zeby len nejaka zatka na otvor ? Nemalo by to byt prazdne ???
Na nete som nasiel, ze origos motorcek od Helly vyzera takto:
Asi to tam pasuje ??
papyk
Klubové ID: 1181
#11 Příspěvek od papyk »
Jj, je to záslepka, takže si bud sežen ty motorky a dáš je přesně tam místo těch záslepek a napojíš na ně ten konektor, a nebo to nech tak, holt nebudeš mít výškové naklápění světel, spousta lidí to takhle taky řešila.
Slid
Klubové ID: 1699
#12 Příspěvek od Slid »
ano to je přesně ono o čem jsem mluvil
to jen otočíš a vytáhneš a místo něj zastrčíš motorek a připojíš konektory a hotovo hlavně na STK tě vykopnou pokud tam nebude motorek :wink:
jinak motorky jsou všechny stejný na aukru se nedávno prodaly za cca 450,- oba
jany
#13 Příspěvek od jany »
OK.
Ak by niekto vedel o nejakych motorcekoch na predaj tak mi dajte vediet.
Dik.
jany
#14 Příspěvek od jany »
Ono este neviete, pasuje to aj z inych modelov ?
Idem na vrakovisko, chlapik hovoril ze to ma nahadzane v jednom kosi mix, takze podla coho to vybrat ?
Dik
