zamok na kufri - central - nejde (E36)
aur77
#1 Příspěvek od aur77 »
zdravim, mam maly problem - nefunguje zamok na kufri so zvyskom centralu. Musim ho odomykat a zamykat manualne. Inac som si vsimol, ze pri zapnutych svetlach mi vzdy pri otvoreni kufru zhasne jedna zo ziaroviek, ktore osvetluju SPZ, cize asi je tam niekde problem s kablom, moze to mat suvis s tym zamkom? Ak nie, co tam treba opravit/vymenit?
Koto
#2 Příspěvek od Koto »
No pokud máš špatnej kabel, tak sis v podstatě odpověděl sám. Centrál taky potřebuje elektriku, takže když se mu jí nedostává, tak nefunguje. Proměř kabely, eventuelně propoj a bude po problému :D
Na druhou stranu, a teď nechci strašit, skoro nikdy neni závada tak jednoduchá jak se na první pohled zdá. Aspoň taková je moje zkušenost :evil:
Spajky
Klubové ID: 1147
#3 Příspěvek od Spajky »
Na levý straně vede do víka kufru gumová nebo pryžová hadice,kudy vedou kabely do víka ,stáhni to a mrkni se na stav kabelů, na 90% bude problém tam, už se to tu řešilo , za těch x let otevírání a zavírání kufru sou ty kabely pekelně zkroucený :)
