Jak sundat nárazníky e36?
No_name
#1 Příspěvek od No_name »
Nechci nikde nic ulámat/posrat nějakym zkoušenim, podle servisáku jsem to nepochopil.. jakej to má systém? Pls :D
xSAFA
Klubové ID: 1477
#2 Příspěvek od xSAFA »
Sundas listy pod kterymy jsou matky, jinak jsou k nim chycene jeste plasty jako podbehy nebo u predniho spodni kryty. vse odsroubujes, pak povolis matky a jen vysunes a sundas... :wink: Jinak bylo to tu uz nekolikrat staci hledat 8)
No_name
#3 Příspěvek od No_name »
v servisáku je to úplně nějak jinak :? takže to je i jako u e34 :) tam jsem to měl mintuta sundat,minuta nandat :D
dík moč
Danny Moderátor
Klubové ID: 1821
#4 Příspěvek od Danny Moderátor »
pod lištou je to jen vepředu zadní se sundává po odmontování toho plastu ve spodní části. pak musíš lehout pod auto a uvidíš dvě díry ve výztuze tam jsou šrouby na imbus /většinou zarezlé/ nebo povolíš z kufru a pod výfukem tlumiče nárazu a pak to jde taky vytáhnout
xSAFA
Klubové ID: 1477
#5 Příspěvek od xSAFA »
Danny píše:pod lištou je to jen vepředu zadní se sundává po odmontování toho plastu ve spodní části. pak musíš lehout pod auto a uvidíš dvě díry ve výztuze tam jsou šrouby na imbus /většinou zarezlé/ nebo povolíš z kufru a pod výfukem tlumiče nárazu a pak to jde taky vytáhnout
Aha zadni sem dole jeste nemel :oops: Myslel jsem ze je to stejne jak predek... 8)
xdentist
Klubové ID: 1473
#6 Příspěvek od xdentist »
predek 2 matky na kazde strane pod listou (vpravo staci sundat listu pro oko) plus odstranit vsechny spoje s plastovym podbehem a trojuhelniky zespoda... pripadne plastove nafuky k brzdam vycvaknout aby se predeslo otrzeni kabelu k cidlum. a odpojit mlhovky.
zadek sundat difuzor(1 sroub na kazdem kraji a uprostred plastove nyty) a pak jsou zespoda ty velek torx srouby.ty uplne vysroubovat a opet odstranit spoje s podbehy.pak lze naraznik vysunout.
Vetsinou to drzi dost ty plastove podbehy takze je potreba si s tim pohrat a trochu sily
