bouchání u převodovky a kardanu e36 POMOC!
all
Klubové ID: 1018
#1 Příspěvek od all »
Tak mám opět otázku,jedu si to takhle na spotřebu a z kopce uberu,najednou se ozve bum bum bum.... nejvíc tak kolem 60-70km/h když je to v tahu,tak to nedelá naopak taky, když brzdim motorem taky to nedelá. Přijedu domu a otevřu dveře,na volnoběh pouštim tesně za sebou spojku. na 1 kvalt, na R je to to samé udělá to bum bum jakmile pustim tu spojku.... podle sluchu se to ozývá pod loketkou nebo za řadící pákou.... čili,tam je konec převodovky, Co to bude dělat :?:
Díky za odpovědi
kavanda
Klubové ID: 1103
#2 Příspěvek od kavanda »
zkontroluj uchycení motoru-silenbloky a pak uvidíš dál
all
Klubové ID: 1018
#3 Příspěvek od all »
ok, ještě můžu dodat,že když jsem to někdy trošku odpálil, tak při prokluzování zadních kol to taky trochu bouchalo,ale jinym způsobem...
Killca
Klubové ID: 1648
#4 Příspěvek od Killca »
to bouchani na zadnich kolech pri hrabani mam obcas taky, ale jen pri rovnem burnoutu, jsou to prej nejaky posuvny ulozeni kol, tlumicu nebo pruzin nebo co a jsou to vymlaceny silentbloky nebo tak nejak,, to kolo se posunuje jakoby dopredu dozadu a poskakuje ale v zadni napravu sem jeste jako jedineou na aute nijak zatim neresil, takze nevim jak to tam cely je, ani ty pruziny atd
all
Klubové ID: 1018
#5 Příspěvek od all »
tak pánové,potřebuji akutní radu asi jen pro ty co znaj auta... Dneska jsem si lehnul pod auto a beru za kardan, na otáčení je v něm vůle. asi tak 3° je to v normě? poté co s tim takhle silně otáčim, ozývá se z převodovky cvakání, tak jsem vypustil olej 7,2dcl nalil nový 1.1l nezměnil se zvuk...
ta gumová spojka je v pořádku...
Moc děkuji za nějaké nápady a rady
dsvatos
Klubové ID: 1531
#6 Příspěvek od dsvatos »
Když už jsi bral za kardan, jak vypadá středový uložení?
all
Klubové ID: 1018
#7 Příspěvek od all »
dsvatos píše:Když už jsi bral za kardan, jak vypadá středový uložení?
to bylo jediné, kam jsem se nedostal,ale před půl rokem kontrolováno a bylo to v pohodě...
