wagina
Příspěvky: 193 Registrován: stř 06.07.2005 00:00
Klubové ID: 613
#1
Příspěvek
od wagina » úte 08.01.2008 21:42
Přišly mrazy, a z předku se začaky ozývat různé zvuky a jakoby klepání. MÁM DOTAZ, CO NEJVÍCE A NEJČASTĚJI OCHÁZÍ A CO JE TŘEBA RYCHLE VYMĚNIT ABY NEODEŠLO NĚCO JINÉHO? čepy? ramena? kosti? gumy na stabilizátoru? předem díky za rady a názory
Killca
Příspěvky: 6748 Registrován: ned 14.10.2007 00:00
Klubové ID: 1648
#2
Příspěvek
od Killca » úte 08.01.2008 21:53
vse co jsi vyjmenoval je nejlepsi vymenit
ale klepani zrejme bude jen pri dire nebo na kazde kolo jine nerovnosti a to byl mel byt stabilizator, respektive ulozeni stabiku, ta tycka se silentama
vlevo je matal
a vpravo Killca
_peper
Příspěvky: 2828 Registrován: stř 23.08.2006 00:00
Klubové ID: 1129
#3
Příspěvek
od _peper » úte 08.01.2008 21:56
Jjj tyčka řizení a nebo silentblok ramene. Měl jsem to obojí zároveň a klepalo to pořádně.
wagina
Klubové ID: 613
#4
Příspěvek
od wagina » úte 08.01.2008 22:09
jj jak zmiňujete je to pouze při nějaké na našich silnicích výjmečné dirce či nerovnosti
. Takže stab.tyčky a gumy stabil? ramena asi eště asi ne-e. mám najeto nějakech 105t
. Bmw musí něco vydržet.
jj. DÍKY
_peper
Klubové ID: 1129
#5
Příspěvek
od _peper » úte 08.01.2008 22:50
Ne ramena ale jen silentblok na jeho uchycení ke karoserii
Killca
Klubové ID: 1648
#6
Příspěvek
od Killca » úte 08.01.2008 22:52
jo tak muzou to byt vselijaky silenty a cepiky, ale ty tycky stabiku by tomuhle odpovidali nejvic, hlavne diky tem ceskym silnicim jak rikas
vlevo je matal
a vpravo Killca
wagina
Klubové ID: 613
#7
Příspěvek
od wagina » úte 08.01.2008 23:10
JJ, CZ STRASSE JSOU GOOOD. HOLT KOUPIM A VYMĚNÍM. MAYLE?? NEBO NORMAL AUTEC
Killca
Klubové ID: 1648
#8
Příspěvek
od Killca » úte 08.01.2008 23:40
nejlip autec, mas to origo a podle me to drahy nebude, dost zlevnovali
vlevo je matal
a vpravo Killca
Diablo330Ci
Příspěvky: 777 Registrován: úte 31.10.2006 01:00
Příspěvek
od Diablo330Ci » stř 09.01.2008 00:20
Jo jo tycky stabilizatoru mam taky v hajzlu.Je to tim!
