filtr paliv.
wagina
Klubové ID: 613
#1 Příspěvek od wagina »
Poraďte prosím, dal jsem vyhledávání, ale nenašel. Mám najeto 105t a chci vyměnit p. filtr. nevím kde je a jak se k němu dosta. kokal jsem do etk, tam sice je rozkreslen, ale..... JAK NA NĚJ ? 8O
castro
Klubové ID: 633
#2 Příspěvek od castro »
u E36 je ńa podvozku pod sedadlem řidiče pod takovým plastovým krytem, jak u E46 nevim, ale řekl bych že to nebude o moc jiné...
haarosh
#3 Příspěvek od haarosh »
U e46 je taky pod sedadlem řidiče, takovej 30cm dlouhej stříbrnej válec s každé strany trubka s hadičkou na montexpásce. Celej ten filtr je přichycenej jednou takovou páskou na jeden šroub, výměna cca 15 minut. Stačí auto zvednout a hned ho uvidíš. Akorát nevím, jestli ho mají všechny motorový verze stejný a na stejném místě ale předpokládám že ano.
Killca
Klubové ID: 1648
#4 Příspěvek od Killca »
E36
dsvatos
Klubové ID: 1531
#5 Příspěvek od dsvatos »
U diesela to bude jinak. Ropáci mívají filtry u motoru, mění se tam dost často, tak aby k nim byl dobrej přístup..
Killca
Klubové ID: 1648
#6 Příspěvek od Killca »
jo sry, on je to disl no, tak to je urco v motoru, rekl bych napravo od motoru v takovym valci, mysim
wagina
Klubové ID: 613
#7 Příspěvek od wagina »
Díky za radu, u motoru jsem to neviděl, ale na etk je to také váleček + 2 držáky po stranách, tak myslí že půjdu pod auto :D a skouknu to. Díky moc za radu. docela jsem tápal. :D http://bmwfans.info/original/E46/tou/33 ... l-13_0957/
