Ruční brzda na e36
D-E-J-V
#1 Příspěvek od D-E-J-V »
čau...potřeboval bych poradit...mám 318iS s kotoučema v zadu (nevím jestli to má každé iS) a mám tam fungl nové destičky....nedávno sem si dotáhnul ručku a vůbec mi to nebrzí...vždycky se to trochu zasekne a má to snahu ale hned jak pustím nohu z brzdového pedálu tak se auto pomalu rozjede......nevím co je tam za mehanismus ale zdá se mi že když nebyla ručka dotažená tak to brzdilo líp.....poradte prosím..díky
Vlasta Člen Klubu
Klubové ID: 148
#2 Příspěvek od Vlasta Člen Klubu »
Ruční brzda brzdí paknama v kotoučích.
askul11
#3 Příspěvek od askul11 »
V kotouči máš malou bubnovou brzdu a to je ručka!sundej zadní brzdové kotouče a podívej se na obložení na čelistích!Případně vyměn nebo seřid :D
Killca
Klubové ID: 1648
#4 Příspěvek od Killca »
rucka u bmw je ale jen parkovaci takze se musi FAAAAAKT zatahnout aby drzela :-D ale je mozny ze mas oblozeni v haji jsou tam bubny na tu rucku no
D-E-J-V
#5 Příspěvek od D-E-J-V »
tak to díky chlapi......to by mě v životě nenapadlo že je tam ještě mimo kotoučů nějaký buben....ještě nikdy jsem toto neslyšel........budu to muset co nejdřív opravit...vám děkuju za radu:)...je vidět že at znám všemožné věci kolem aut tak pořád je něco co mi uniká:)
damian
#6 Příspěvek od damian »
každopádně ta ručka se nešteluje v autě jako u bubnů,ale když sundáš kotouče tak tam máš ekcentry mezi paknama a tím to došteluješ i když už jsou pakny sjetější.
xSAFA
Klubové ID: 1477
#7 Příspěvek od xSAFA »
damian píše:každopádně ta ručka se nešteluje v autě jako u bubnů,ale když sundáš kotouče tak tam máš ekcentry mezi paknama a tím to došteluješ i když už jsou pakny sjetější.
Kvuli tomu nemusis sundavat ani kola natos kotouce... Staci jen skrz jednu diru pro sroub plochym sroubovakem postelovat. Ale taky mi to vubec nebrzdilo ani po dotazeni a novy pakny pomohly....
