E46 320D problém ..
spirax
#1 Příspěvek od spirax »
Pořád s tímhle autem řeším nějaky problémy, (tím nechci říct že je to krám, spíš mám smůlu) :( tudíž bych se chtěl zeptat jestli někdo nevíte co by mohlo být toto:-) Popreve se to stalo tak před 14ti dny a to jenom na chvilku ale včera mi to dělalo hodně dlouho. Auto mi vůbec nejde do otáček, max 2000 a pak se začne dusit, z výfuku kouř jako kdyby to nepsalovalo nebo já nevim co.. Když to chvilku turuju tak se to jako by probere a zase to chvilku jede normálne ale po nějakym čase to samo ... Zase se dusím, 2000 otáček max a kouří ... nevíte někdo co by to mohlo být, díky ..
Maikl
Klubové ID: 644
#2 Příspěvek od Maikl »
nenatankoval si nekde sajrat naftu...?
spirax
#3 Příspěvek od spirax »
Právě že netankoval, jenom Shell
mira2
#4 Příspěvek od mira2 »
no mám to samé, rok 2002 a u BMW mi doporučili vyměnit palivový filtr, tak to zkus , jinak nevim.
Killca
Klubové ID: 1648
#5 Příspěvek od Killca »
no muze to byt palivovay filtr, muze to byt vadne palivove cerpadlo, ale nejdriv zkusit ten filtr no
droban
#6 Příspěvek od droban »
jj bud filtr nebo odchazi pomalu cerpadlo nebo turbo a neznamema ze tankujes Shell ze to nemuze bejt sajrajt,nadavno brali 2 kamosi taky shella a oddelali motory(turbo+vstriky) a v palivu meli kazdej 30%vody
d.aemon
Klubové ID: 1028
#7 Příspěvek od d.aemon »
Těžko říct, jestli by to při ucpaném filtru kouřilo... Aby neblblo turbo - třeba mechanismus regulace...
tds
#8 Příspěvek od tds »
taky sázím na regulaci turba
spirax
#9 Příspěvek od spirax »
Jak to zjistím že je to tím turbem, asi jenom v BMW co? :?
Marek-is
Klubové ID: 181
#10 Příspěvek od Marek-is »
schell=sračka :!:
wojta
#11 Příspěvek od wojta »
českej SHELL=sračka
podle mě máš v pytli buď čerpadlo, nebo turbo
kdyžtak zavolej, proberem to
Whisky
Klubové ID: 1221
#12 Příspěvek od Whisky »
spirax píše:Pořád s tímhle autem řeším nějaky problémy, (tím nechci říct že je to krám, spíš mám smůlu) :( tudíž bych se chtěl zeptat jestli někdo nevíte co by mohlo být toto:-) Popreve se to stalo tak před 14ti dny a to jenom na chvilku ale včera mi to dělalo hodně dlouho. Auto mi vůbec nejde do otáček, max 2000 a pak se začne dusit, z výfuku kouř jako kdyby to nepsalovalo nebo já nevim co.. Když to chvilku turuju tak se to jako by probere a zase to chvilku jede normálne ale po nějakym čase to samo ... Zase se dusím, 2000 otáček max a kouří ... nevíte někdo co by to mohlo být, díky ..
nevypadlo ti sani na turbu? co zvuk motoru? mozna mas jen nejakou mech.zavadu, kdyz to huli...
spirax
#13 Příspěvek od spirax »
Fakt nevím, zvuk normální .. dneksa to jede zase v pohodě. Je možná že by to dělalo až po zahřátí? Dneska jsem moc nenajel ...
coupe328
Klubové ID: 94
#14 Příspěvek od coupe328 »
tak ja mel neco podobneho minulou zimu,tankovano taky u schell,tusim ze to byl prosinec....auto mi kolisalo na volnobeh,pak i chcipalo,slo to drzet jenom plynem.Dohrkal sem se priskokama domu,prisel druhy den a pak to jelo normalne..bud si nasal neco ze dna nebo sis rozviril bordel u sebe v nadrzi..ja pak jeste i kdyz to jelo preventivne vymenil naftovy filtr....
spirax
#15 Příspěvek od spirax »
Zatím nechci malovat čerta na zeď ale co stojí repas turbo, nemátě nědko ponětí? :cry:
wojta
#16 Příspěvek od wojta »
máme ponětí....řešíme to dnes a denně
136ps 12500,-
150ps 11600,-
150ps od r.2003 13600,-
vše totální repas, celý vnitřek nový
vše skladem, u tebe do 24h
záruka 12M bez omezení počtu ujetých km
možná i montáž u nás na servisu, nebo ti to zařídím v Olomouci nebo v Prostějově
máme i originální oleje za super ceny a taky originální filtry
kdyžtak zavolej
ještě se mrkni, jestli nenajdeš někde prasklinu na tom plastovým sání, co je nahoře na motoru, tím by to taky mohlo být
kurovec01
#17 Příspěvek od kurovec01 »
spirax píše:Zatím nechci malovat čerta na zeď ale co stojí repas turbo, nemátě nědko ponětí? :cry:
dobry repas tak 10000kč. podle mne se ti přidirá variabilni naklapěni lopatek(šikovny mechanik rozděla a vyčisti)muže to byt vaha vzduchu v prdeli(potom to pada do nouzaku a blbne a huli)..... doporučuji prvni diagnostiku v bmw.. nebo nějakeho servisaka s ATALEM.
qwerty
#18 Příspěvek od qwerty »
Kdyz uz sme u tech repasu. Jak hvizda umirajici turbo ? predevsim v jakych otackach ? Ja kdyz tocim u 320d zhruba 1100 otacek tak zacne byt slyset velmi zretelne hvizdani, a je slyset az zhruba do 1600 otacek. Kdyz vytocim vic tak uz slyset nejde (resp. pak uz zni normalne jak u kazdyho turbodieslu). Dela to jen pri tech nizkych otackach, a co sem jel v passatu a oktavce tak tam turbo pri techto otackach ani nepipne. Ze by mi taky umiralo turbo ?
spirax
#19 Příspěvek od spirax »
Tak už to vím, vstřikovací čerpadlo kaput ... :cry:
mira2
#20 Příspěvek od mira2 »
Mám podobný problém se svou 320d/03. Jizdní vlastnosti bez problémů, auto se chová také normálně v porovnání se stejným modelem kolegy. Jakmile se přiblíží 3tis. otáček a já sešlápnu, tak je za mnou černo.
najeto 114 tis.,servisováno v de se servisní knížkou.
V čem může být problém?
Všiml jsem si, že pokud je velká zima a rozjíždím se se studeným motorem, tak turbo docela hlasitě píská.
nemáte někdo podobnou zkušenost?
Díky
