hluk ze zadní části vozu
jesther
#1 Příspěvek od jesther »
nevím co se stalo,ale jednou si tak jedu a najednou mi začalo něco hučet ze zadní části vozu. nevím zda je to ložisko to mě napadlo jako první, ale to hučení je nestálé jednou ano jednou ne, jednou i když vyřadím pak zase při vyžazení nic, jednou to je víc hlučný jednou méně a když přidám plyn tak to zmizí. fakt nevím proto píši sem a věřím, že mi někdo z vás poradí. mám E36 318i 96'.díky.
dsvatos
Klubové ID: 1531
#2 Příspěvek od dsvatos »
Dělá ti to v určité zatáčce, nebo i rovně?.. Jestli to nereaguje na zatáčky, ale spíš na přidání a ubrání, bude to diferák. Máš tam vůbec olej?
Dejvak
Klubové ID: 1474
#3 Příspěvek od Dejvak »
Ahoj
ja mám něco podobného. Když jedu s kvaltem tak nic-je klid. Když ale vyřadím tak v rychlosti cca. 70-85 km/h slyším zezadu hučení. Někdy slabé, jindy silnější a někdy to nezačne hučet vůbec. Dělá to jen v rozmezí tech 70-85 když jedu rychleji nebo pomaleji tak vůbec nic. byl jsem s tím v jednom servisu u nás a mechanik po projetí mi řekl že je to možná ložisko v kole-a mám přijed až to bude hučet pořád. Ale že mě spíš hučí gumy. Tak nevým? Jaký na to máte názor ostatní?
jesther
#4 Příspěvek od jesther »
dsvatos píše:Dělá ti to v určité zatáčce, nebo i rovně?.. Jestli to nereaguje na zatáčky, ale spíš na přidání a ubrání, bude to diferák. Máš tam vůbec olej?
dělá mi to hlavně rovně a stím olejem nevím.budu muset na rampu a zhlídnout to. díky
jesther
#5 Příspěvek od jesther »
Dejvak píše:Ahoj
nevím, ale v gumách to nebude dělalo mi to i na letnácích.
Kvidas
Klubové ID: 1352
#6 Příspěvek od Kvidas »
resil sem pred zimou to samy. A vlastne porad nedoresil. :D Jen doufam ze to nebude diff,ale mam podezreni na loziska, protoze sem nakou dobu jezdil na ne moc dobrych tlumicich..a kdyz sem bral za kolo byla tam trochu vule. Jelikoz sem auto mel v planu stejne zazimovat tak sem to jeste nedoresil no. Ale budu kupovat novy tlumice, zadnni loziska, ulozeni tlumicu..a necham vymenit olej v diffu..a budu se modlit ..abych neshanel nekoho na repasy :?
