při startu žere benzin
ELiLOBO
- Klubové ID: 1327
dsvatos
- Klubové ID: 1531
ELiLOBO
- Klubové ID: 1327
z3bmw
- Klubové ID: 849
starML
- Klubové ID: 659
Souhlasím s Vámi všemi, protože :
- v klidu se stav paliva ve 2 nádržích (BMW má dvě ??) vyrovná, nebo ukáže tu nižší hodnotu.
- benzinoměr je v podstatě voltmetr, který ukazuje úroveň napětí (poměr na čidlech/FF=plná) a je při startu motoru (potenciálu baterie) = vždy nižší, než po pár km jízdy, kdy se napětí baterie postupně zvyšuje
- vstřikovací jednotky (benzín nebo diesel) mají vždy "nějaký" přepad (t.j určité množství paliva se vrací zpátečkou - zhora) do pal. nádrže, zpravidla ve formě pěny, na kterých plavou plováci, ukazujicí hladinu paliva. Takže ráno je paliva dost, v průběhu jízdy taky nebo i víc a najednou fofrem (=sklon dna nádrže) ubývá palivo rychleji a pak už jen cuká a = ÁMEN viz.:
http://sweb.cz/vs31/Tacho_dojezd_45km.jpg
D-E-J-V
já mám něco podobného....když zaparkuju auto na delší dobu...třeba na noc...tak ráno mám vždycky o něco mín v nádrži podle palivoměru než večer.....a už se mi to nazpět nesrovná....je možné že mi ten benzín někde uniká...a taky když to někde proženu.. 1 2 gumovačka...tak mi docela dost klesne benzin...nevím jestli to tolik sežere a nebo je chyba někde jinde....a taky se mi zdá že ten průběh výkonu je nestálý....a spotřeba když klesne pod 9L se slušnou jízdou tak sem docela štastný:)...všude u vás vidím 8 nebo 8,5L a tomu se mi nechce věřit...
ELiLOBO
- Klubové ID: 1327
dsvatos
- Klubové ID: 1531
D-E-J-V píše:já mám něco podobného....když zaparkuju auto na delší dobu...třeba na noc...tak ráno mám vždycky o něco mín v nádrži podle palivoměru než večer.....a už se mi to nazpět nesrovná....je možné že mi ten benzín někde uniká...a taky když to někde proženu.. 1 2 gumovačka...tak mi docela dost klesne benzin...nevím jestli to tolik sežere a nebo je chyba někde jinde....a taky se mi zdá že ten průběh výkonu je nestálý....a spotřeba když klesne pod 9L se slušnou jízdou tak sem docela štastný:)...všude u vás vidím 8 nebo 8,5L a tomu se mi nechce věřit...
Jsou dvě možnosti. Buď máš těžkou nohu, nebo nemáš auto v pořádku. ISo po venku v pohodě jede i pod 6.
nica
ELiLOBO
- Klubové ID: 1327
D-E-J-V
těžkou nohu právě nemám...snažím se to rozjíždět zlehka a moc to netočit.....nevíte někdo jaké závady tam mohly nastat?...až bude čas tak prolezu všechny hadičky atd....nejlepší by bylo kdyby tady byl nějaký bořík v okolí hodonína který e36 rozumí a když do toho sedne a projede to tak pozná co je kde v prdeli....nebo mi poradte nějaký servis na jižní moravě kde tomu opravdu rozumí....šetřit na tom nechci...díky mocdsvatos píše:D-E-J-V píše:já mám něco podobného....když zaparkuju auto na delší dobu...třeba na noc...tak ráno mám vždycky o něco mín v nádrži podle palivoměru než večer.....a už se mi to nazpět nesrovná....je možné že mi ten benzín někde uniká...a taky když to někde proženu.. 1 2 gumovačka...tak mi docela dost klesne benzin...nevím jestli to tolik sežere a nebo je chyba někde jinde....a taky se mi zdá že ten průběh výkonu je nestálý....a spotřeba když klesne pod 9L se slušnou jízdou tak sem docela štastný:)...všude u vás vidím 8 nebo 8,5L a tomu se mi nechce věřit...
dsvatos
- Klubové ID: 1531
D-E-J-V píše:těžkou nohu právě nemám...snažím se to rozjíždět zlehka a moc to netočit.....nevíte někdo jaké závady tam mohly nastat?...až bude čas tak prolezu všechny hadičky atd....nejlepší by bylo kdyby tady byl nějaký bořík v okolí hodonína který e36 rozumí a když do toho sedne a projede to tak pozná co je kde v prdeli....nebo mi poradte nějaký servis na jižní moravě kde tomu opravdu rozumí....šetřit na tom nechci...díky mocdsvatos píše:D-E-J-V píše:já mám něco podobného....když zaparkuju auto na delší dobu...třeba na noc...tak ráno mám vždycky o něco mín v nádrži podle palivoměru než večer.....a už se mi to nazpět nesrovná....je možné že mi ten benzín někde uniká...a taky když to někde proženu.. 1 2 gumovačka...tak mi docela dost klesne benzin...nevím jestli to tolik sežere a nebo je chyba někde jinde....a taky se mi zdá že ten průběh výkonu je nestálý....a spotřeba když klesne pod 9L se slušnou jízdou tak sem docela štastný:)...všude u vás vidím 8 nebo 8,5L a tomu se mi nechce věřit...
Máš tam normální rozměr pneu, nebo nějaký bačkory? Seriovej stav motoru a výfuku nebo už je to bastlený a tuzingovaný? Já mám naprosto seriovej stav, najeto 225 tisíc. Pokud to máš v serii, tak zkoukni vzduchovej filtr, stav brzd (nepřibrž'duje ti to?), nemáš děravej výfuk? Pokud je vše OK, tak pak bych se asi zaměřil na lambdu - takže diagnostika. Moje spotřeba při normál jízdě po venku je tak okolo 6,5, po Brně při normál jízdě tak 9.
wagina
- Klubové ID: 613
dsvatos
- Klubové ID: 1531
A to že mám BMW jako musí znamenat že budu mít furt pedál na podlaze???
Já si to užiju i s lehkou nohou.. Hele, nevím kolik je Tobě, mě je 31 a z toho blbnutí už jsem nějak vyrostl
Mě by klíďo stačila i 316, ale chtěl jsem lepší výbavu a přecijenom nějakou tu rezervu výkonu. Až uvidíš a posbíráš tolik mrtvol ze silnice jako já, taky se zklidníš
dsvatos
- Klubové ID: 1531
Sakryš, soráč. Přečetl jsem si to nějak ve spěchu a pochopil jsem to tak, že když tomu nešlapu, tak proč teda mám BMW...wagina píše:to dsvatos![]()
to mi říkal kamará s fábkou 1,3l takytak jsme to změřili.![]()
7,8l! no a ty jsi na tom s 1,8čkou mnohem lépe
Mám z vás radost malá spotřeba, požitek z jízdy joj toje přece BMW
wagina
- Klubové ID: 613
JOJO, sám máš v podtitulku 8,2l, a za věk se nestydím, je mi 45,aktivně sportuji ( lyže, squash ), ale s BMW ( mám již druhé) se mi jezdí pomalu velmi nesnadně, ale samozřejmě se snažím dodržovat předpisy. V obci je dodržuji, ale mimo obec si občas užívám vlastností mého autíčka. jestli hraješ sq tak víš, že adrenalin se nechá najít i jinde než na silnici. přesto.......
dsvatos
- Klubové ID: 1531
jj, mám tam 8,2 litru, to je dlouhodobej průměr. Velkou většinu jízd mám ale po Brně. Nevím jestli to znáš, ale když na tu mou spotřebu klikneš, ukážou se ti jednotlivý tankování, spotřeby atd..
Já dřív s autama blbnul, nojo, byl jsem mlaďoch, furt jsem chtěl silnou káru, teď už to není tak žhavý. Občas tomu taky někde šlápnu za krk, ale spíš jen aby mi to nezlenivělo, vyčistily se svíčky a vyhnali se pavouci z výfuku
S autem si stejně prd užiješ, pokud chci adrenalin, vytáhnu z garáže mašinu, starou Suzinu GSX-R 1100. Těch 150 koní a 120 Nm dokáže ten adrenalin docela rozproudit
wagina
- Klubové ID: 613
jj, mšinu nemam a bojibojim. Ale mam výhledově fplánu nějakej hadraplán, Z3,Z4 nějakej 3litr nebo Mko. Měl jsem půjčenou na měsíc Z3 3i, moc povedená věc. Motorka je asi super (nevím-bojím), kabrio ale asi néni tak ouplně špatný. Jezdím párkrát za rok do V.Pavlovic okolo Brna. Až pojedu zas tak se pozvu na caffe.
dsvatos
- Klubové ID: 1531
D-E-J-V
Máš tam normální rozměr pneu, nebo nějaký bačkory? Seriovej stav motoru a výfuku nebo už je to bastlený a tuzingovaný? Já mám naprosto seriovej stav, najeto 225 tisíc. Pokud to máš v serii, tak zkoukni vzduchovej filtr, stav brzd (nepřibrž'duje ti to?), nemáš děravej výfuk? Pokud je vše OK, tak pak bych se asi zaměřil na lambdu - takže diagnostika. Moje spotřeba při normál jízdě po venku je tak okolo 6,5, po Brně při normál jízdě tak 9.[/quote]
tak papuče mám 205ky 15" zimáky na poslední sezonu....najeto bych měl mít 120 000..jsem druhý majitel....a výfuk už ok nebude:(...filtr sem viděl a vypadal dobře,čistě,...brzdy nevím...těžko říct jestli mi to přibržduje...setrvačnost je dobrá......všechno je naprosto v sérii a není tam nic upravovaného...svíčky taky nevím co jsou tam zač..olej sem tedka měnil.....když už jsme u toho...nevíš o nějakém obchodě kde by prodávali nerez výfuky s dvojitou koncovkou na e36 který není ve stylu zvíšení spotřeby o 2L ?....taky bych se chtěl zeptat jaký má smysl dávat na auto rezonátor místo katáku...a taky bych chtěl poradit jaký mám dát typ svíček...díky moc....a taky sháním čistě jenom sklo na pravou přední svítilnu...neví někdo o něčem?
