audio idea
jarda
Klubové ID: 1426
#1 Příspěvek od jarda »
E36 coupe s prakticky nefunkčním rádiem, ale original speakery jsou ok... nehrajou nic moc, ale lepší než nic.
Peníze na rádio ještě chvilku nebudou, ale začala se mi honit hlavou následující myšlenka:
-Speakery jsou v autě
-Zdroj hudby mam... třeba mp3 nebo discman
-Chybí zesilovač... co s tim?
No a zesilovač taky mam, kdysi jsem si vykuchal z repráčků k počítači.... repráčky hráli asi jako telefonní sluchátko, ale když se ten zesík připojil k lepším speakerům, bylo to mnohem lepší.
Takže idea: ten zesilovač nějak připojit na zdroj elektřiny a speakery v autě..
a otázka zní: proč to nepůjde? :) resp. co si o tom myslíte?
JanK
#2 Příspěvek od JanK »
8O no neblazni...
jarda
Klubové ID: 1426
#3 Příspěvek od jarda »
nejde o to aby to hrálo dobře, jde o to aby to za 0 peněz hrálo mp3ky.. ale nebráním se názoru že to nepůjde/nemá smysl, jen chci slyšet proč
JanK
#4 Příspěvek od JanK »
no protoze ten zesik z repracku k pc ma vykon asi tak 0,5w sinus...to ti nemuze 4ohmovy repro v aute v zivote utahnout tak nejak aby se to dalo poslouchat
JanK
#5 Příspěvek od JanK »
ti snad koupim k vanocum nejaky obyc cd za 500kc 8)
JIP
#6 Příspěvek od JIP »
Za pár dnů v inzerci:
Prodám vyhořelou E36 Iso ...
Whisky
Klubové ID: 1221
#7 Příspěvek od Whisky »
to sou nápady :)
Kuaja
Klubové ID: 2165
#8 Příspěvek od Kuaja »
Co je to prakticky nefunkční rádio? - v rádiu máš zesilovač přiměřený reprákům - tak buď nabodnout přímo zesilovač v rádiu nebo to řešit nějakou kazetovou redukcí nebo tak něco, ne?
dargon
Klubové ID: 497
#9 Příspěvek od dargon »
krava píše:E36 coupe s prakticky nefunkčním rádiem, ale original speakery jsou ok... nehrajou nic moc, ale lepší než nic.
ptal ses co si o tym myslite tak myslim si ze tu meles nesmysli uz v te chvili kdyz jsis polozil otazku proc to nepujde .... :roll: a toto tema je uplne o nicem.
jarda
Klubové ID: 1426
#10 Příspěvek od jarda »
proč to nepůjde jsem se ptal právě proto, aby mi někdo kdo se v tom vyzná líp než já řekl třeba že to ten zesilovač neutáhne.
Proč nechci dát 500 za blbé rádio... protože chci dát za mesíc mnohem víc za dobré rádio..
Idea s využitím jen zesilovače ze stávajícího rádia je dobrá, díky, nevim proč mě to nenapadlo... nefunguje na něm ladění a blbne ovládání, zesilovač vypadá ok.
FreeTree
#11 Příspěvek od FreeTree »
... :smich2: to si děláš prdel???
jarda
Klubové ID: 1426
#12 Příspěvek od jarda »
koupil jsem za 130 redukci audio out / kazeta a celkem to funguje, když se moc nesahá na rádio :), tak to nebudu pokoušet... díky za všechny reakce, za měsíc se snad začnu blbě ptát jak se mění rádio a repro...
dargon
Klubové ID: 497
#13 Příspěvek od dargon »
krava píše:koupil jsem za 130 redukci audio out / kazeta a celkem to funguje, když se moc nesahá na rádio :), tak to nebudu pokoušet... díky za všechny reakce, za měsíc se snad začnu blbě ptát jak se mění rádio a repro...
tak se raci uz neptej pak protoze tady toho je uz plno napsaneho a staci dat funkcni hledat a najdes tu vse od velikosti repro po jak se vytahuje a zapojuje neorigo autoradio :!: :wink:
