když se "ježek" pokazí :) alá klima e36/46/39 atd.
dargon
Klubové ID: 497
#21 Příspěvek od dargon »
notam bylo stejne foto jen opraveneho jezka neni tam popsan navod jak to opravit a foto uz nemam :/ :twisted:
uda
Klubové ID: 1207
#22 Příspěvek od uda »
dalsi pokusnej kralik a 100%spokojen vse funguje jak ma :D
Speedy Čestný člen
Klubové ID: 51
#23 Příspěvek od Speedy Čestný člen »
Me se ten opravenej pokazil, buu :-)
patras Čestný člen
Klubové ID: 7
#24 Příspěvek od patras Čestný člen »
Speedy píše:Me se ten opravenej pokazil, buu :-)
:D :D :D
dargon
Klubové ID: 497
#25 Příspěvek od dargon »
tak ja cekam kdy prijedes a vymenime to :wink: :twisted:
chrompacket
#26 Příspěvek od chrompacket »
pred tim nez se to podela..projevuje se to nejak??? myslim tim nejake krupani, klepani apod....
par topicu dolu jsem o necem psal...neco mi klepe v oblasti pod volantem..nepravidelne klepani...nekdy pravidelne se stejnou frekvenci...zatim ale vse funguje jak ma..ventilator, teplota...az na to neprijemne klepani...nevite co to je ci cim to je????
GeorgosAc Čestný člen
Klubové ID: 117
#27 Příspěvek od GeorgosAc Čestný člen »
no napisu jak se to projevovalo me.. proste to nechladilo ani netopilo....
dargon to mel za den hotove a o te doby v klidu .....
Stepper
#28 Příspěvek od Stepper »
GeorgosAc píše:no napisu jak se to projevovalo me.. proste to nechladilo ani netopilo....
Me to treba ted neklimuje, ale topi, a to vyjma poslednich trech dilku intenzity foukani, na ty jakoby digiklima nereaguje, jen obcas tesne po nastartovani se to chytne a fouka to jak blazen. Je to taky "jezkem"?
krtek
Klubové ID: 2549
#29 Příspěvek od krtek »
Stepper píše:
Mám stejnej problém,poslední 3 dílky nefungují....hm?!
patras Čestný člen
Klubové ID: 7
#30 Příspěvek od patras Čestný člen »
me to dela tohle ... zesiluje vetrak tak do pulky pak uz ´je na stejny urovni ...
doktor
#31 Příspěvek od doktor »
me to taky blbne viz. http://www.bmwklub.cz/modules.php?name= ... 44&start=0
cesta do prahy nastavim 23 teplotu fouka mi to teple pohoda,po pul hodine si zastavim na benzince,vypnu zapnu motor a uz to fouka jen studene, pokud pustim vzduch na predni sklo,tak de teplej,pak to predni sklo vypnu, ze stran fouka chvili teple,vlazne a pak studene a to i kdyz si nastavim teplotu treba na 26, proste se to nezacne ohrejvat a jenom to fuci studene
asi nebudu sam .... je to taky jezkem? on to nekdo z fora dokaze opravit? ja bych za to dal cokoliv teda spis "cokoliv"
MartyH
#32 Příspěvek od MartyH »
zdar a silu,
mě kolísají otáčky ventilátoru. může to být způsobeno regulátorem?díky
Klubové ID: 482
#33 Příspěvek od JaraX »
ten ježek je prostě regulátor otáček ventilátoru, takže všecko společny s tim ventilatorem je většinou ježek¨analog klima ježka nema a ma to řešeny přímo odporama na přepínači.
dargon
Klubové ID: 497
#34 Příspěvek od dargon »
Ježek bych rekl ze uz ve e46 je i kdyz je manual klima podle ETK.
Vadny jezek se projevuje kdyz :
- nastavite pevne rychlost ventilatoru a ventilator meni otacky sam odsebe
- se nemeni intenzita foukani podle toho jak zvysujete manualne a snizujete rychlost
- se nemeni po cele delce nastaveni rychlosti ventilace na panelu
- vetsinou se projevi vadny jezek v zimnim obdobi jelikoz se elektronika prehriva vlivem topne sezony
Jezka opravim kdykoliv at ma jakoukoliv zavadu, menim tam puvodni elektroniku za svou vlastni.
Jezka posilam obratem za stary postou po domluve.
Oprava jezka stoji :
pro členy klubu (platici cleny kdyby nekdo nevedel) 600,-
pro necleny 900,-
Zaruku na to davam svou vlastni dozivotni coz na vrakovisti nikdy nevite kolik dnu muze fungovat a jestli je plne funkcni.
pro srovnani novy stoji cca 2300,- s DPH.
Killca
Klubové ID: 1648
#35 Příspěvek od Killca »
no, jelikoz me se obcas stane ze vetraky brmlaj nahoru dolu nahoru dolu a pak to po 2 minutach jede dobre, tak ti brzo asi napisu ze ti posilam jezka :-D
doktor
#36 Příspěvek od doktor »
hele dargone, to jaxem tady popsal nahore, to je taky tim jezkem?, jestli jo tak mas kseft)
Speedy Čestný člen
Klubové ID: 51
#37 Příspěvek od Speedy Čestný člen »
patras píše:me to dela tohle ... zesiluje vetrak tak do pulky pak uz ´je na stejny urovni ...
Jo, tohle mi to delalo taky a po vyměně okej. Jenom se pak ježek uvařil :-)
wacc
Klubové ID: 1576
#38 Příspěvek od wacc »
Speedy píše:
To si myslim, ze takhle to prave delat ma. Pokud je nastavena minimalni intenzita a je v aute prilis zima/horko, tak to automaticky zvysi otacky asi na polovic maxima. Taky mi to tak delalo.
patras Čestný člen
Klubové ID: 7
#39 Příspěvek od patras Čestný člen »
wacc píše:
Speedy píše:
nema ! pokud mas vyplou automatiku a zesilujes tlacitkama tak to ma zesilovat krokove jenze me to zesiluje jen do pulk a pak uz to fouka uplne stejne ... to je slyset ! ...
dargon
Klubové ID: 497
#40 Příspěvek od dargon »
ma vadneho jezka :wink:
