Prosím pomoc nedobíjí
TomasX
#1 Příspěvek od TomasX »
Zdarec, mám E36 318i rv98 motor M43 a při dnešní cestě z práce mi pořád trošku poblikávali světla a osvětlení palubovky atd. po ujetí cca 15 km jsem zastavil na benzínce že se na to mrknu, no a už jsem nenastartoval, baterka K.O. Káblama jsme to nakopli a dojel jsem dom, to už blikalo i ABS a ASC,měřil jsem to na kabelech od baterky a dává to 12.4V. Kontrolka dobíjení normálně zhasne. Co to může být?
kosa
#2 Příspěvek od kosa »
aternátor...možná jen regulátor ...
Killca
Klubové ID: 1648
#3 Příspěvek od Killca »
vymontuj a dej premerit elektrikarum a projed secky pojistky, jestli se nekde neskrizily nejaky kabely a neprdly pojistky
TomasX
#4 Příspěvek od TomasX »
A ten regulátor je přímo na altíku? Pasoval by tam altec z 325tds?
tds
#5 Příspěvek od tds »
nech si to opravit bude k.o. regulátor počítej i s prací do 1500,- altík z tds nepasuje navíc má jiný výkon
TomasX
#6 Příspěvek od TomasX »
:roll: Tak je to opravený, bylo to povoleným a zoxidovaným mínusovím očkem na baterce, při demontáži jsem ho nemusel avi povolovat. Baterku jsem dobil, konkakty očistil a namazal a vše je v pořádku. Dva roky jsem na to nekoukal, a tak to dopadlo. :oops: :oops: :roll:
