Světla jedno nesvítí
Lukybar
Klubové ID: 3760
#1 Příspěvek od Lukybar »
Zdravím. Prosím o radu. Když otevřu kryty světel - potkávacích tak na levé straně ( ta u řidiče ) jdu do konektoru na žárovku H7 tři kabely. Dva jdou do jedné nožičky od žárovky a do druhé jde jen jeden. Ale na druhé straně na té pravé jdou kabely čtyři ale jeden je odpojenej a světlo svítilo ( do dneška ). Už předtím byl konektor dost horkej a docela smrděl :( dnes sem na to koukal a je celej roztavenej a kabely taky :( a ten drát odpojenej tam je navíc. Nevíte jestli nemá bejt taky někam zapojenej???? Nevíte kde je chyba??? Jak to máte vy???? Mam E36 316 r.v. 95 a mam tam H7 Prozatím sem to radši odpojil od žárovky takže mi svítí jen jedna strana :( Diky
z3bmw
Klubové ID: 849
#2 Příspěvek od z3bmw »
budeš muset dát nový konektory, občas se stane , že se konektor vyhřeje- to když je volnej a pak už to jde rychle. žádná zásadní závada.
