e36 - 318i - napětí řídicí jednotky
Jendix
Klubové ID: 1838
#1 Příspěvek od Jendix »
Ahoj, chtěl jsem se zeptat jak je to s napětím řidící jednotky. Dneska mi známej napíchnul auto na diagnostiku, a když projížděl zjištěné parametry, řikal že se mu zdá nízké napětí na řídicí jednotce (cca 10,4 V) říkal že by to mohl být nějaký studený spoj. Máte s tím někdo zkušenosti? Zajímaly by mě hodnoty které jsou normální. Případně jak případnou závadu odstranit.
Na jízdu to vliv nema, akorát se mě ptal jak mi to startuje (cca na druhé otočení), prý to má na to vliv. Mohlo by se podlě něj stat, že až někdy přídu k autu, nemusím nastartovat.
Předem díky za rady.. ;)
Jendix
Klubové ID: 1838
#2 Příspěvek od Jendix »
... aktuální...
all
Klubové ID: 1018
#3 Příspěvek od all »
pokud je vše ok, asi bych to zatim neřešil.
Jebo sleduješ nějaké ele. mouchy??
Jendix
Klubové ID: 1838
#4 Příspěvek od Jendix »
all píše:pokud je vše ok, asi bych to zatim neřešil.
na žádne el. mouchy jsem doposud nenarazil, ale nerad bych někdy přišel k autu a nenastartoval....
