PROBLEM! Xenony
norbi318
#1 Příspěvek od norbi318 »
Dnes mi došla HID sada xenonov H1 6000K do E36! Namontoval som jednu stranu,napojil som a pekne svietila vybojka, 2..krat ked som zapol svetla tak mi už nesvietila,ked zapnem tak začne blikat asi 3x a potom nič vobec nesvieti!Vyskušal som druhy ballast na tej istej vybojke a robilo mi to isté 1.-krat vsetko OK a 2.-krat uz len blikne 3x a nič...Zapojenie je OK! Kde je podla vas chyba???
Killca
Klubové ID: 1648
#2 Příspěvek od Killca »
skontroluj pojistky, mozna budes muset dat vetsi na svetla a pak zkus vymenit polaritu konektoru, ja kdyz sem to poustel poprvy tak me upozornili ze kdyz to vickrat za sebou pustim tak rupne pojistka, ale chovam se k tem xenonum s opatrnosti a doted nic, tak mozna si se ktomu dostal ty
norbi318
#3 Příspěvek od norbi318 »
poistky su OK,lebo som nahodil naspät halogeny a svietia... :?
Maikl
Klubové ID: 644
#4 Příspěvek od Maikl »
mylsim ze tady uz nekdo ten problem mel a nevim to jiste, ale myslim ze to mel spatne ukostřený..
zero
Klubové ID: 1128
#5 Příspěvek od zero »
Když zjistíte jak na to, tak dejte vědět. Já to řešil reklamací, toho trafa... Je to zřejmně přechodový odpor, jinak se tam nemá co posrat. Budˇby to svítilo, nebo nesvítilo, ale když to bliká...
norbi318
#6 Příspěvek od norbi318 »
No,vyzera to tak,že ja som spravil chybu, chyba bola v tom že po vypnutí som hned zapol a vtedy mi to blikalo (po vypnuti asi treb troška počkat aby sa ballast vybil-alebo take niečo :D :D ) ...namontoval som obidve strany a perfektne svietia-zatial :D
bas2
#7 Příspěvek od bas2 »
norbi318 píše:No,vyzera to tak,že ja som spravil chybu, chyba bola v tom že po vypnutí som hned zapol a vtedy mi to blikalo (po vypnuti asi treb troška počkat aby sa ballast vybil-alebo take niečo :D :D ) ...namontoval som obidve strany a perfektne svietia-zatial :D
Takto skracujes zivotnost vybojky, nema rada, ked ju vypnes a znova hned zapnes, idealne by bolo pockat az kym vychladne....
norbi318
#8 Příspěvek od norbi318 »
Diky za radu,aj ja si to tak myslim...
