Geometrie na E36 sedan, 94 ???
michal09
Klubové ID: 1407
#1 Příspěvek od michal09 »
Zdar, nezlobte se ne mě, hledal jsem, ale nenašel přímo to co potřebuju vědět (nebo jsem to přehlídl)...
Jde o to, že jsem nedávno přezouval na zimáky, zjistil jsem, že na zadní nápravě se mi sjíždí pneu zevnitř a to obě (letní 225/45/17)! Chci jít na geometrii ke kámošovi do Toyoty Emil Frey - přímo on by mi geometrii dělal a já bych byl u toho... Jde o to jestli na Báwu se to dá změřit nějakým standartním přístrojem, nebo potřebuju special baworáckej.... Dále se mě ptal, jak to je se štelováním odklonu a zbíhavosti na obou nápravach konkrétně u sedanu e36 07/94? co se kde dá štelovat? - jako laik jsem mu odpověděl že netuším, proto se ptám tady, nevíte někdo??? Jinak teď tam mám čerstvě funglovky nový zimáky vyvážený na 15kách plecháčích (asi 3 dny, takže ideál pro dělání geometrie), tak chci tu geometrii vyřešit co nejdřív, než se mi začnou sjíždět nový zimáky....
Díky všem znalcům za příspěvky :wink:
Slid
Klubové ID: 1699
#2 Příspěvek od Slid »
mrkni sem
michal09
Klubové ID: 1407
#3 Příspěvek od michal09 »
Díky, tyhle informce prej má v počítači také. Máš konkrétní zkušenost s geometrií na svým TDSu? takže na tý zadní nápravě půjde seřídit odklon? Prej je to ruzný, podle auta, u felicie jde prej nastavit jen zbíhavost přední nápravy, jinak nic, proto se ptám jak je to u e36ky...
Ajwori
Klubové ID: 1016
#4 Příspěvek od Ajwori »
já dělal geometrii u nás v práci, mli jsme taky problém s hodnotama auto jsem přivez takový jaký je s podvozkem o kterym si myslim, že 100% není klasickej ale sportovní na první pohled je vidět,že je auto snížený,
když jsem likvidoval gumy šíře 225 sjeli se mi zvenčí asi do 3/4 jenže u širších gum to je předpokladem, kor u gumování koleček když je auto nakloněný co by udělali 185 nevim a zkoušet nebudu jsou nový s najetejma asi 50km
filippek
#5 Příspěvek od filippek »
Jsem na tom stejne jako ty, ale na e46. Sedumnactky stejnyho rrozmeru se mi sjizdeli okraje k vnitrku. Ted mam uplne novy patnactky zimaky a porad to sleduju a zatim to vypada ze to byl fakt jen problem na sedumnactkach, sjizdej se rovnomerne, zatim teda soudim podle pravidelne ujetejch spuntiku jak zevnitr tak zvenku a zadnej naznak ze by se sjizdeli ke stredu. Asi ta sire. Tak nevim..
michal09
Klubové ID: 1407
#6 Příspěvek od michal09 »
Ajwori: no já mám 18ku, a navíc u zadních pneu když jsou sjeté vnitřní strany, tak to nebude stylem jízdy, 18ka na 225kách jde uthnout celkem těžko, kor na suchu... :P Buďto to může bejt vyvážením kola (mohlo se odlepit závažíčko), nebo (a to si myslim že je pravděpodobnější) neni v pořádku geometrie...
Filipek: 3íře pneu to myslím nebude, spíš na těch novej zimákách máš ještě minimálně najeto, podle mě se to projevý po sezoně... :? Pokud ne, tak budeš mít nëjspíš špatně vyvážený 17ky.... :wink: Což by bylo asi nejlepší zjištění.. :lol:
Já jsem auto přivezl v květnu z Německa a na geometrii jsem ještě nebyl, takže vůbec nevím jak na tom sem a chci to vědět, možná taky budu mít jen špatně vyvážený kola, kdo ví, ale moc tomu nevěřím..... :(
Každopádně mi nikdo pánové neodpověděl, jestli jde u 36ky štelovat odklon na zadní nápravě???? :wink:
wacc
Klubové ID: 1576
#7 Příspěvek od wacc »
Pri geometrii se neco nastavuje excentrickym sroubem c.10 http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=33&fg=30
Myslim, ze by to mohl byt zrovna ten odklon, ale nerozumim tomu, protoze to za me dela servis.
michal09
Klubové ID: 1407
#8 Příspěvek od michal09 »
wacc píše:Pri geometrii se neco nastavuje excentrickym sroubem c.10 http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=33&fg=30
Dobrá informace. Díky :wink:
Brody
Klubové ID: 1772
#9 Příspěvek od Brody »
pokud tam je sroub na stelovani tak to pude!
Doktor1
Klubové ID: 78
#10 Příspěvek od Doktor1 »
u E36 jde seřizovat jak odklon,tak i sbíhavost..
paradoxně jen na zadku,na předku jen sbíhavost.
U E46 i přední odklon.
Problém bývá v tom ekcentrickým šroubu,bývá zarezlý v tom kloubku a celý se to protáčí.. Nejlepší je před geoškou ty šrouby i kloubkama vyměnit...
michal09
Klubové ID: 1407
#11 Příspěvek od michal09 »
Doktor1 píše:u E36 jde seřizovat jak odklon,tak i sbíhavost..
Ještě lepší informace!! Díky, tohle přesně jsem potřeboval vědět :cool2:
