Protektor
sinc
dasto
Radim046
- Klubové ID: 563
Jeslti můžu radit nedělej to.Hele měl jsem od pneu vraník celoprotektory na E30 a cena 830kč myslim a to auto s ena tom vlnilo jak užovka.Musel jsem je foukat snad na jednou tolik aby se tak nevlnily.Pak sem to vyhodil a dal normální pneu a auto sedělo nadherně.Dneska seženeš slušný gumy nový za přijatelnou cenu takže protektory to je úlet.
krtek
- Klubové ID: 2549
Jestli jezdíš jen málo a žádný dálky,tak si protektory klidně kup,ale jestli od toho auta čekáš víc než jen ježdění na nákupy v zimě tak rozhodně ne-e. Vim to z vlastní zkušenosti(dělám v pneuservisu) a když vidim lidi jak si přinesou protektory a chtějí to nazout,tak neni problém,ale potom při vyvažování to jede jak nahoru tak do stran a většinou disku ok,ale prostě protektory..Pak to schválně ukazujeme zákazníkům a sami tomu nemůžou věřit...jestli můžu poradit,tak protektory raději ne...a za tu cenu,když nová gumu v tomhle rozměru např.:Barum Polaris 2 za cca: 1320,-Kč a nebo pak ruský TRAYAL za 1150,-Kč-ale do těch bych osobně raději nešel,je to skoro jako protektor...
M3maniac
- Čestný člen
- Klubové ID: 76
Kup je,je to rozhodně dobrá volbasinc píše:Co rikate na to kdybych si koupil protektory? Vypadaj docela slusne a zavody s tim taky nehodlam jezdithttp://www.pneu-komplex.cz/pneumatiky/o ... ok=+NAJDI+
Huska
- Klubové ID: 200
jo klidně kup jak píše M3maniac ... za ty lowe můžeš mít až 4 druhy kordů (na každám kole jiný) zabalený v jednom kabátě.....
protektory jsem měl kdysi na škodovce a ani tam bych je znovu nedal
sinc
diky za rady jeste jestli se muzu zeptat.. do novejch pujdu urcite podle vasich nazoru ale mam strach abych to tam dostal mam tam letni na 16tkach litakach 205 asi na 45 a plechace mam origo bmw 15" chci 195 R15 a tu vejsku mam zvolit jakou?krtek píše:Jestli jezdíš jen málo a žádný dálky,tak si protektory klidně kup,ale jestli od toho auta čekáš víc než jen ježdění na nákupy v zimě tak rozhodně ne-e. Vim to z vlastní zkušenosti(dělám v pneuservisu) a když vidim lidi jak si přinesou protektory a chtějí to nazout,tak neni problém,ale potom při vyvažování to jede jak nahoru tak do stran a většinou disku ok,ale prostě protektory..Pak to schválně ukazujeme zákazníkům a sami tomu nemůžou věřit...jestli můžu poradit,tak protektory raději ne...a za tu cenu,když nová gumu v tomhle rozměru např.:Barum Polaris 2 za cca: 1320,-Kč a nebo pak ruský TRAYAL za 1150,-Kč-ale do těch bych osobně raději nešel,je to skoro jako protektor...
Fanny
zachy325
- Klubové ID: 1684
za 1200kc kumho KW17 nej guma zatim se me osvedcila a vpohode i po 3 sezone mekky krasne drzej a nejsou hlucny!!!tak si priplat 2kila a bez do gum normos!!!!!!!!!!!!!sinc píše:Co rikate na to kdybych si koupil protektory? Vypadaj docela slusne a zavody s tim taky nehodlam jezdithttp://www.pneu-komplex.cz/pneumatiky/o ... ok=+NAJDI+
dali_b
- Klubové ID: 1068
205/55-16 je správný rozměr na e36-ku. Já má v techničáku 185/65-15 a na autě 195/60-15.sinc píše:
A na tomhle linku si můžeš zkoušet různý varianty:
http://www.vltava2000.cz/shops/7022/htm ... lator.html
Slid
- Klubové ID: 1699
Dej tam rozměr origo M+S 185/65/15 kup radši Barum Polaris2 za 1200 než nějaké shity protektory!Nebo radši jeté gumy jednu sezonu za stejné kačky jako protektor. Nechápu máš 2litra kterej jezdí min. 10L průměr a na to kačky máš, ale aby si dal o 200,- více na zimákách který ti třeba zachrání život to ne.....radši protektor o kterém nic nevíš, nevíš nic o gumě jak je stará atd.A podívej se někdy na testy protektoru kde sou například oproti nejlevnější čínské zimní gumě.
http://www.nejlevnejsipneu.cz/cz/pneuma ... &prumer=15
sinc
Slid píše:Dej tam rozměr origo M+S 185/65/15 kup radši Barum Polaris2 za 1200 než nějaké shity protektory!Nebo radši jeté gumy jednu sezonu za stejné kačky jako protektor. Nechápu máš 2litra kterej jezdí min. 10L průměr a na to kačky máš, ale aby si dal o 200,- více na zimákách který ti třeba zachrání život to ne.....radši protektor o kterém nic nevíš, nevíš nic o gumě jak je stará atd.A podívej se někdy na testy protektoru kde sou například oproti nejlevnější čínské zimní gumě.
jj jasny diky
