Výměna volantu.
tapin
#1 Příspěvek od tapin »
Dobrý den pánové, mám E36 318IS v celkem dobré výbavě, pouze mě štvě, že mám v autě asi ten nejvošklivější airbagovej volant co BMW dávalo (je to ten řtyřramennej bez barevného středu). Měl bych zájem jej vyměnit za nějake tříramennej originál s airbagem. Můžete mi říct kolik ten volant stojí a jak náročná je výměna? Děkuji. Tapin.
_peper
Klubové ID: 1129
#2 Příspěvek od _peper »
Origo volant s airbagem myslím něco kolem 20ti - 30ti tisíc :D
Jinak pokud se koukneš do sekce s nahradními díly, jsou tam volanty od 1500 s bagem i bez.
Montáž náročná není, ze zadu povolíš dva Torxi, vyndáš střed volantu a pak povolíš 17tku matici na tisícihranu. Sundáš volant vyměníš a dáš vše zpět ;) Před výměnou odpojit baterku pro sichr kvůli kontrolce airbagu.
tapin
#3 Příspěvek od tapin »
Vyndat střed volantu - tzn. tam je pouze střed nebo se to vyndá i s bagem? A airbag se nějak speciálně nezapojuje ?
_peper
Klubové ID: 1129
#4 Příspěvek od _peper »
tapin píše:Vyndat střed volantu - tzn. tam je pouze střed nebo se to vyndá i s bagem? A airbag se nějak speciálně nezapojuje ?
STřed volantu je právě ten airbag, pokud je bez airbagu tak tam bude jen zaslepka, celý to drží dva Torxi ze zadní strany. Pokud použiješ tlačítko hledat, řešilo se to tu několikrát, a dočteš se tam i jakou velikost Torxu použít.
Bag se samozřejmě zapojit musí, je to pár drátků, ale problém může být v rv. pak je trošku jiný konektor.
tapin
#5 Příspěvek od tapin »
ok. díky.
