ABS-nefunguje
Dejvak
Klubové ID: 1474
#1 Příspěvek od Dejvak »
Zdar chlapi, mohl by mi někdo poradit?
Nefunguje mi ABS. Byl jsem u mechanika u nás (má dignostiku bosch) a nedokázal se s abs přes diagnostickou zásuvku ani spojit.
S ŘJ motoru se přitom spojil bez problémů.
myslíte že mám zajed na diagnostiku přímo do Renocaru? Nebo poraďte někoho osvědčeného z Brna a okolí.
A ještě jeden dotaz:
Brzy mě čeká technická a když abs do té doby neopravím poznají to na stk až budou zkoušet brzdy? Jinak mám vepředu nové kotouče vč. destiček a vzadu nové pakny i bubny takže jinak brzdy OK.
Díky za rady.
Mikka_old
#2 Příspěvek od Mikka_old »
Pokud na technický nejsou svi*ě, tak je to nebude zajímat, protože na válcích na TK to nepoznají, jenom uvidí svítit kontrolku ABS
Diablo330Ci
#3 Příspěvek od Diablo330Ci »
Pokud mas e36 podivej se na relatka ABS.Mohlo by to byt tim a pak cidla na kolech.
pazout5
Klubové ID: 1265
#4 Příspěvek od pazout5 »
Zkus Pařízka z Moravan.Když nic nezjistí,tak aspon poradí co stím.
Jendix
Klubové ID: 1838
#5 Příspěvek od Jendix »
Diablo330Ci píše:Pokud mas e36 podivej se na relatka ABS.Mohlo by to byt tim a pak cidla na kolech.
ahoj mám podobný problém, prostě mi pořád svítí kontrolka abs na palubce, a zdá se že jdou kola natvrdo, jak jsi psal o těch relátkách, kde je přesně najdu? případně jak závadu odstranit?
castro
Klubové ID: 633
#6 Příspěvek od castro »
pořádná diag. by myslim měla říct které čidlo je vadný. To pak vyměnit.
Jendix
Klubové ID: 1838
#7 Příspěvek od Jendix »
castro píše:pořádná diag. by myslim měla říct které čidlo je vadný. To pak vyměnit.
četl jsem tady něco o proměření čidla ohmmetrem? to funguje nebo je to jenom blábol, přijde mi že něco na tom je? tak bych klidně zkusil i to. jen tak mimochodem, kde se u e36 zapojuje kabel pro diagnostiku? nikde jsem si zásuvky nevšiml, je fakt že jsem po ní nepátral.. :-D
miloshm
Klubové ID: 1992
#8 Příspěvek od miloshm »
Na mojí e34 mě taky nešlo ABS. Nechal jsem si to opravit v servisu Morisák. Ráno jsem to přistavil a odpoledne to bylo hotový. Seriózní jednání, maximální spokojenost. Tel. 548 530 876
JIP
#9 Příspěvek od JIP »
Jendix píše:
Ohmmetrem proměříš tak maximálně, zda čidlo má obvod...ale pokud je závada ABS v něčem jiném, prozradí ti to jen diagnostika. Zásuvka je v motorovem prostoru u pravého hrnce uchycení P.P.tlumiče, je na ní taková kulatá krytka na bajonet... :idea:
Fanny
#10 Příspěvek od Fanny »
Jendix píše:
Ohmmetr funguje - funkcni cidlo ma pri otaceni kol odpor a vzhledem k tomu, ze vetsinou odchazeji prave cidla tak bych to urcite zkusil. Ale musis si udelat nejaky udelatko, protoze do ty koncovky cidla se ohmmetrem nedostanes.
Jendix
Klubové ID: 1838
#11 Příspěvek od Jendix »
Fanny píše:
Jendix píše:
no někdo tady psal, nejsem si jistej teda jestli jsem to dobře pochopil, ale mám takovej pocit že tu někdo popisoval proměření čidel ze skřínky jak jsou pojistky, proměřením dvou pinů určitého čísla, do zásuvky jsem koukal, přístup je tam fakt naprd, navíc jak tu někdo taky psal, jsou tam tři drátky, tak který proměřit, a taky tu někdo psal že koupil čidlo nový, a byli tam drátky jenom dva, tak by mě zajímalo k čemu je ten třetí????
Itchy
#12 Příspěvek od Itchy »
Takze.. Cidla jsem meril taky jak ste rikaly vy.. Predni meli asi 1,15 kilo ohmu a zadni nejak 1,05. Leve zadni sem nenameril nic. Takze soudim ze bude spatne. Samozrejme svitit kontrolka .Nicmene jsem tu cetl ze na diagnostice by to melo jit poznat. Takze to zkusim. Jeste je problem LP kolo. Na tom obrazku je ten plechovy krouzek co je na naboji kola pres ktery pocita to cidlo ABS ty otacky ale nedrzi mi na tom naboji. Tak se chci zeptat je moznost ho koupit jako nahradni nebo kdyz koupim naboj tak to na nem bude ? Jo a jeste kdyz na to mrknete tak kdyz to tam nejak nabaslim ten plech tak to cidlo bude fungovat ? Nebo tam musi byt nejaka specificka skvirka.
Obrazek tady. Nejak jem neprisel na to jak nahrat obrazek primo sem.
http://2i.cz/0a465872a1
