nastaveni hodin E 46
libaix
#1 Příspěvek od libaix »
zdarec,nevi nekdo jak se nastavujou hodiny pod budikama??
Brody
#2 Příspěvek od Brody »
no jo ted si me upozornil ze si je musim preridit v aute!Ale taky nevim jak aniz bych odpojil baterku! :?
davidj
#3 Příspěvek od davidj »
Tím "čudlem" napravo, levým nuluješ počítadlo kilometrů.
Chce to cit , otočíš nalevo a tuším měníš hodiny , napravo zase minuty . Dnes jsem měnil čas , tak to tak nějak bylo ....
libaix
#4 Příspěvek od libaix »
dik,skusim to
davidj
#5 Příspěvek od davidj »
libaix píše:dik,skusim to
nemáš zač , ale pootočit jen o cca 1 mm po obvodu , jakoby to cvakne , ne s tím točit jako s kolečkem u radia ... :D
us-tim
#6 Příspěvek od us-tim »
otocis do prava...chvili to poskakuje po minutach a potom to vali rychle...takze nastavis hodinu a pak uz jen dokorigujes minuty....do prava to jde na druhou stranu :D prekvapive
davidj
#7 Příspěvek od davidj »
us-tim píše:otocis do prava...chvili to poskakuje po minutach a potom to vali rychle...takze nastavis hodinu a pak uz jen dokorigujes minuty....do prava to jde na druhou stranu :D prekvapive
jj, máš asi pravdu , pletu si to s jiným autem... :?
libaix
#8 Příspěvek od libaix »
tak sem to skusil a nic 8O
davidj
#9 Příspěvek od davidj »
libaix píše:tak sem to skusil a nic 8O
ale jo , zkoušej to dál , je to jemný pohyb a grif....
Killca
#10 Příspěvek od Killca »
hele kdyz o tom tak mluvite, nechcete rovnou napsat navod na E36 malej BC? :) mam tlacitko SET tlacitko H ours a tlacitko M inutes, co ted s tim, drzim, mackam, boucham, stepuju tancuju a nic to nenastavuje
boby06
#11 Příspěvek od boby06 »
jo tak presne takhle jsem to taky zkousel tak se tesim az to tu nekdo na 36 pisne :)
Killca
#12 Příspěvek od Killca »
no asi to nikdo nevi, skoda :( protoze me ty hodiny dost zerou, dycky sem se na ne moh spolehnout :(
Maikl
#13 Příspěvek od Maikl »
a zkousel si drzet SET a pri tom mackat H a M..
nebo drzet dlouho SET az tam skoci blikajici neco a pak teprv H a M..
Killca
#14 Příspěvek od Killca »
prave to je ten problem, kdyz ho drzim a mackam k tomu ty H a M tak nic a kdyz ho drzim dyl tak se zobrazi secky zobrazitelny znaky ale stale nemuzu nastavit hodiny, takze nevim a je to skoda no, asi to budu muset resetnout pres baterku a nastavit od zacatku :)
wacc
#15 Příspěvek od wacc »
Killca píše:hele kdyz o tom tak mluvite, nechcete rovnou napsat navod na E36 malej BC? :) mam tlacitko SET tlacitko H ours a tlacitko M inutes, co ted s tim, drzim, mackam, boucham, stepuju tancuju a nic to nenastavuje
A. Urcite se to tu uz nekolikrat resilo
B. V E36 je jenom jeden BC. Zadny maly nebo velky neni.
C. Podle toho jestli mas
- Checkcontrol s ukazatelem venkovni teploty a digitalnimi hodinami nebo jen checkcontrol nebo jen ukazatel venkovni teploty s digitalnimi hodinami, tak se to nastavuje bud podrzenim tlacitka "UHR" na dobu cca 3 sek. a nastavenim casu pomoci klaves 1,10,100,1000 a potvrzenim tlacitkem "SET" nebo podrzenim tlacitka UHR/DAT na dobu cca. 3 vterin pri zobrazenem case, nikoliv pri zobrazenem datumu, a naslednym nastavenim hodin a minut pomoci tlacitek h/DAT a min/DAT a potvrzenim "SET".
Killca
#16 Příspěvek od Killca »
hele, aniz bych todle vedel tak zrovna pred hodinou sem to udelal podrzenim UHR/DAT,,, sem prave predtim mysel ze to slouzi jen na prepnuti zobrazeni data nebo casu no, takze pohoda, ale bylo to stymovaci :D
