lama dotaz :)
Randaal
#1 Příspěvek od Randaal »
zadrec, potřebuju poradit jak sundat tapecy u E36 coupé 1994 a pak ještě jak sundat tu mřížku na vejškový repro? thx lidi
castro
Klubové ID: 633
#2 Příspěvek od castro »
Randaal píše:zadrec, potřebuju poradit jak sundat tapecy u E36 coupé 1994 a pak ještě jak sundat tu mřížku na vejškový repro? thx lidi
tapecy čeho? dveří? - jestli jo - pod madlem jsou 2 záslepky a pod nimi šroubky. Pokud mas bocni bagy tak je jeste jeden hajzlík (šroubek) pod krytkou s napisem airbag ;-)
jinak jsou tam hvězdičkový šroubky, tak si připrav násadky... ;-)
Spajky
Klubové ID: 1147
#3 Příspěvek od Spajky »
castro píše:
já to dělám obyč imbusem a v pohodě, ikdyž ty hvězdice mám taky už :? nevim proč tam nedaly normální křížák :D
Randaal
#4 Příspěvek od Randaal »
dobře, pokud to odmontuju, tak jak to pak sundám? abych něco neulomil....nahoru, do strany? a to jsou tam jen ty dva šroubky? ty jsem tam našel, ale navíc mi tam překážely madla :(
Maikl
Klubové ID: 644
#5 Příspěvek od Maikl »
zatáhneš k sobě a vycvakneš, pak směrem nahoru, ale to už uvidíš..
castro
Klubové ID: 633
#6 Příspěvek od castro »
Maikl píše:zatáhneš k sobě a vycvakneš, pak směrem nahoru, ale to už uvidíš..
je to nacvaklý na takovejch bílejch bazmecích které se dají v bmw dokoupit asi za 3,-Kč, většinou se nějaký vylámou.
začni třeba tak že zboku to prstama vypáčíš, postupně většinou odcvakám spodek a hořejšek vyřešim tak že škubnu, bacha ne moc, at nevyrveš repráček z drátku.. ten pak odpoj ;-)
boby06
#7 Příspěvek od boby06 »
no vona zase takova otazka pro lamy to neni.ja takhle zlikvidoval jeden vejskac a tapec to taky lehce vodnesl. At zije forum :)
100RM
Klubové ID: 675
#8 Příspěvek od 100RM »
Pravdepodobne sa ti nepodari zhodit to bez vylamania nacvakov, takze si dopredu kup nejaku zasobu. Jeden stoji asi dve koruny. Odsrobujes tie sroby pod madlami a po krajoch to mozes postupne vycvakavat. Neboj sa potiahnut, drzi to tam slusne, ale su to len umele nacvaky ktore su "jednorazovky".
castro
Klubové ID: 633
#9 Příspěvek od castro »
ono se jich nejvíc vyláme když to tam někdo neumí nacvaknout zpět... :D
Randaal
#10 Příspěvek od Randaal »
nesnášim, když se něco vylamuje :evil: kua......kde to seženu nejrychleji ty cvočky?
Slid
Klubové ID: 1699
#11 Příspěvek od Slid »
je to tak jak píšou, jinak když budeš opatrný a budeš za to tahat přesně u domečku kde jsou nácvaky tak nevylomíš ani jeden a při zandání postupuj zase od shora a pak teprve si to dej na dírky a jen zase nacvakej postupně, já třeba na ně dávám silikon bobek, ono lépe to drží a pak když je vycvakáváš a utrhne se tak zase pěkně drží ten cvok pohromadě a nepraskne a ten silikon jde nakonec rukou dolu.Ty cvoky jsou uni používaj se u hodně automobilek, pokud to máš do BMW daleko zastav se kde prodávaj díly na auta, vytáhnou katalog a tam už uvidíš.
Randaal
#12 Příspěvek od Randaal »
Slid píše:je to tak jak píšou, jinak když budeš opatrný a budeš za to tahat přesně u domečku kde jsou nácvaky tak nevylomíš ani jeden a při zandání postupuj zase od shora a pak teprve si to dej na dírky a jen zase nacvakej postupně, já třeba na ně dávám silikon bobek, ono lépe to drží a pak když je vycvakáváš a utrhne se tak zase pěkně drží ten cvok pohromadě a nepraskne a ten silikon jde nakonec rukou dolu.Ty cvoky jsou uni používaj se u hodně automobilek, pokud to máš do BMW daleko zastav se kde prodávaj díly na auta, vytáhnou katalog a tam už uvidíš.
no ono je děsně vtipný, že já v BMW dělám, ale nemáme vlastní servis, tak proto k tomu nemám přístup :D
Slid
Klubové ID: 1699
#13 Příspěvek od Slid »
Randaal píše:
:lol:
jo a výškové repro mřížku sundáš tak že zevnitř u výškáče odšroubuješ kroužek a tím celou mřížku a domek výškáče vyndáš, pokud chceš vyndat i výškáč tak je tam nacvakanej v domku
Randaal
#14 Příspěvek od Randaal »
Slid píše:
Randaal píše:
:lol:
to je to co jsem nechtěl :D no holt se do toho budu muset pak pustit no :lol:
