Ahoj lidi mám takovej problém když zapnu stěrače tak všechny funkce běží jak mají ale zničeho nic se seknou a můžu páčku dávat nahoru dolu a nic nejdou.musím vypnout motor a pak zase jdou nevíte čím to je???
hlůedal jsem na foru a nikde jsem nic takoveho nenasel
diky za info
Mno nejsem si jistý, ale BMW má řídící jednotku na všechno... snad i na osvětlení dveří, takže bych možná hledal tam. Studeňák nebo zlomený drát to nejspíš nebude když to po vypnutí motoru zase funguje...
no nejaky relatka jsou u motoru a pak jsou i za kastlikem.tam kdyz zapnu sterace tak se mi zda ze to lupne.ale jistej si nejsu.
nevite nekdo co stim?
zima na krku a pocasi no comment a sterace potreba
no hele kdyz tam lupe tak to muze byt rele no, proste seepne a pak se neco stane a napul se rozepne a je mezi fazema nebo neco takovyho a dokud do nej de proud tak tam probiha nejaky magnetismus a nemuze se to rozpojit ani spojit, tak mozna
Mně to udělalo u E46 taky jednou.... zničeho nic při jízdě.... bylo to 300 metrů od baráku, tak už jsem dojel.... pak jsem vypnul motor a znovu nastartovat a dobrý... od tý doby se to neobjevilo....
ad. pravděpodobně chyba v modulu možná i v motoru přímo, ale spíš modul rele stěračů tam asi žadny není, aspon sem ho ve schematu nenašel, modul je v e36 za kastlíkem.
JaraX píše:ad. pravděpodobně chyba v modulu možná i v motoru přímo, ale spíš modul rele stěračů tam asi žadny není, aspon sem ho ve schematu nenašel, modul je v e36 za kastlíkem.
Jeste jednou dekuji mnohokrat bude se na to i na tu klimu divat znamej autoelektrikar tak mu to zdelim a schema ukazu.
diky moc
diky moc
diky moc
co je s klimou?
no dam to po ranu na 25 tak to topi ale ujedu treba 20km a prestane topit ikdyz si myslim ze v aute neni tech cca 25 stupnu a ikdyz pridam na 27-28 taky to netopi musim to dat az na 32 a pak to topi
nikoho nic nenapada co stema steracema?myslim si ze by to mohla byt ta ridici jednotka na sterace kdyz zapnu stirani tak u kastliku vzdy neco cvakne.
nevite blizi se zima a sterace potreba!!!
zachy325 píše:nikoho nic nenapada co stema steracema?myslim si ze by to mohla byt ta ridici jednotka na sterace kdyz zapnu stirani tak u kastliku vzdy neco cvakne.
