Podvozek E36 M3
Fandars
#1 Příspěvek od Fandars »
Jaký by jste doporučovali podvozek na M3
koukal jsem na D2 přiznivá cena,ale prý nevalná kvalita
a reklamace přes půl světa.
KW varianta 2 o hodně větší cena,ale prý supr podvozek!
Jde mi o drift a závody!
Díky za zkušenosti.
Leveler
Klubové ID: 1133
#2 Příspěvek od Leveler »
KW varianta 2 a máš po starostech...
psena
Klubové ID: 58
#3 Příspěvek od psena »
Leveler píše:KW varianta 2 a máš po starostech...
Jo bezesporu, muzu doporucit, na mesto ponekud tvrdsi, ale kolem 100km/hod uz filtruje naprosto prijatelne...a na blbnuti?Uzasny...
Peppo
Klubové ID: 1123
#4 Příspěvek od Peppo »
jednoznacke KW variant 2.
Je to dost tvrde, ale drzi to ako prilepene. Neodporucam ho pustat uplne dole na bezne jazdenie - budes dost castou chytat spodek...
ukazka
http://www.peppo.sk/M3
login: M3
password: mojebawo
Lion
Klubové ID: 865
#5 Příspěvek od Lion »
Určitě KW Varianta 2 ...Budu ho kupovat na Mko taky...Plno lidí s ním má velice dobré zkušenosti... :wink:
Speedy Čestný člen
Klubové ID: 51
#6 Příspěvek od Speedy Čestný člen »
Zvazuju, ze tu D2 taky vymenim casem za KW2 nebo bilsteiny.
Akym
Klubové ID: 1408
#7 Příspěvek od Akym »
jedine kw to je spicka nic lepsiho uz neni mam to na svem mazlikovi a max spokojenost!!!
jogurt
Klubové ID: 99
#8 Příspěvek od jogurt »
no podivejte se na Bilstein B16-PSS9 mam ho a je super... popripade motorsportove verze, ale to uz je za jine penize nez KW
rozhodoval sem se take mezi kw a bilsteinem a kdyz sem mel vruce oba podvozky tak musim konstatovat, ze bilstein ma kvalitnejsi zpracovani
a ta B16 je optimalizovana bud na 3.0 nebo 3.2 popripade se da koupit mekci verze street
Hanz Člen Klubu
Klubové ID: 6
#9 Příspěvek od Hanz Člen Klubu »
pokud nechces hypotetickou vyhodu štelovacího podvozku, zvážil bych třeba variantu co mam ja... Eibach pružiny (-10/5mm) a Koni Sport tlumiče (stavitelný útlum)... je to příjemné na běžnou jízdu, při blbnutí to perfektně sedí a když nastavím větší tuhost, je to masox :-) pružiny vyjdou kolem 3-4tis, př tlumiče asi 8, zadní tuším 4-5, takže ses do nějakých 15tis a za ušetřený kačky můžes koupit tužší stabilizátory :-)
Fandars
#10 Příspěvek od Fandars »
Tak nakonec D2
Tak na jaře uvidíme!
Marty328
#11 Příspěvek od Marty328 »
Fandars píše:Tak nakonec D2
Mam D2 a maximalni spokojenost!
Speedy Čestný člen
Klubové ID: 51
#12 Příspěvek od Speedy Čestný člen »
U D2 jsem ted zjistil, ze má spatně navareny oko pro horni uchyt tehlice o 2-3mm. A tim jsou blbe nastaveny odklon tehlice od tlulmice a celkovy odklon je pak o 1° na kazdym kole jinak. Doporucuju to zmerit a upravit.
Dale na zadku je treba vycentrovat spodni ulozeni pruziny. Ja pouzil vicko petlahve. Je to dost oser tenhle podvozek :-/
Akym
Klubové ID: 1408
#13 Příspěvek od Akym »
a proto kluci jedine kw tam opravdu clovek plati za kvalitu a ne za kvantytu!
Fandars
#14 Příspěvek od Fandars »
Speedy Zaslal: st říjen 17, 2007 3:44 pm Předmět:
Tak to si stím musím pohrát!
A jak jsi zkoušel nastavení než jsi nastavil ideál??
Na tom podvozku se dá snad vše štelovat! :-)
To jsem zvědav jak to nastavím!
Speedy Čestný člen
Klubové ID: 51
#15 Příspěvek od Speedy Čestný člen »
Ta mse dá nastavit akorát výška a předpětí pružiny a rychlsot roztahování tlumiče. To je vše.
