HELP! E46 M3 Diferak a E46 330Ci
Nepujde tam musis vymenit.Poloosy ktery ale asi jdou do jinejch naboju.Zadni napravu,zadni stabilizator a jinak diff neni elektrickej takze by mel fungovat.Levnejsi reseni je Kazz za 35000Kc nebo Quaife 43000Kč nebo Drexler cca 50000Kč.Rozhodně jestli udelas speru tak se prijedu podivat protoze ji chci taky:)
Diky moc za informacie. Myslel som si ze to s tym M3kovym diffom nebude asi take jednoduche a aj sa to potvrdilo. No nic, som viac menej definitivne rozhodnuty ist asi do toho kaazu, je to 1.5 cestny LSD, akurat sa robil len na 2.8 a nie na 3.0 ale ze sa to da bez problemov nahodit len treba daco spravit s finalnym prevodom aby to tam sadlo. Len dake extra koruny musim dat dokopy kua... Nechcete niekto kupit diferak na E46 - seriovy samozrejme v super stave
To Diablo: A ked sa mi to podari cele zrealizovat tak sa urcite ozvem!
Co myslis ze bude s tim finalnim prevodem?Pokud to bude vic do sily a nebude to mit takovou maximalku tak tim lip chtel bych mit jeste min sec na 100km/h jinak mi to zjistoval Noname z http://www.driftshop.cz a mel by tam tenhle jit
Hej hej, checkujem aj ja drift forum hehe, no ja som tiez za ten kratsi final, maximalka mi nic moc nehovori, ovela lepsie je ked to taha ja odtrhnute z retaze co by teoreticky mohlo. Do buducna chystam este daky chip a odlahceny zotrvak tak s tym diffom by to mohlo byt veeelmi zaujimave. Ale tu stovku neviem ci budeme davat skorej bo ja idem 100 tusim presne pri omedzovaci na vytocenej dvojke a ked bude kratsi prevod tak tam budes musiet uz 3 supat a neviem ci ten cas nebude potom rovnaky...
