Vibrace výfuku E46 320d
DarkRaven
#1 Příspěvek od DarkRaven »
Potřebuju poradit. Při volnoběhu (studený/zahřátý motor) mi vibruje celý výfuk a rezonuje to uvnitř auta. Výfuk je komplet nový, správně sesazený, všechny silentbloky jsou nové. Nikde se nedotýká kastle ani krycích plechů. Volnoběžný otáčky jsou taky OK. Už fakt nevím, kde může být zakopaný pes :( Díky
Tuning
Klubové ID: 1585
#2 Příspěvek od Tuning »
může to být špatný hlavní vstřik motoru nebo spojka...,ale spíš ten vstřik...origo nový 8.000,-Kč
kosa
#3 Příspěvek od kosa »
silenblok na motoru (tip 90%) ..řešil jsem to samé ..po výměně vlnovce vybrace jako pra.. sil. byl uplně vytržen ..pokud to bude ono je lepší vyměnit oba dva
DarkRaven
#4 Příspěvek od DarkRaven »
Diky za TIP! Tise doufam, ze to bude jen silentblok :-) O vikendu to necham zvednout a kouknu na ty silentbloky. Predpokladam, ze jsou to ty dva, ktery jsou kotveny do napravnice. S tim vstrikem bych zatim pockal je to preci jen nakladnejsi oprava...
3nge
#5 Příspěvek od 3nge »
spatny hlavni strik ukaze diagnostika , neni duvod ho menit na blind, tak levna sranda to neni
kosa
#6 Příspěvek od kosa »
ano jsou to ony , no každopádně taky něco stojí a určitě dej nové ..starší to to může udělat za chbíli znova
Tuning
Klubové ID: 1585
#7 Příspěvek od Tuning »
samozřejmě, že to chce natočit EKG....není to zrovna levné...jak říkají, já měnil postupně na 320D vše....všechny silenbloky - dobré jsou Meyle Heavy Duty + převodovky,vlnovec na výfuku, komplet spojku, ale nakonec to byl stejně ten vstřik-u tohoto motoru to odcházelo....
maross
#8 Příspěvek od maross »
Ja som teraz tiež menil vlnovec a strašne mi to teraz v aute duní, som z toho už na nervy, ani nie rezonácia kov o kov, ale iba také dunenie v ušiach. Po vypnutí motora sa mi motor dosť zatrasie, takže by to mohli byť tie silentbloky motora?
cetronix
Klubové ID: 1480
#9 Příspěvek od cetronix »
stejnej problem a byli to silentblocky na motoru
