316i compact objem 1895
OtaS
#1 Příspěvek od OtaS »
mate nekdo nejaky zkusenosti? Vcem se lisi od 318 (1.9l)
je tam jen jina ridici jednotka nebo i jina mechanika?
castro
Klubové ID: 633
#2 Příspěvek od castro »
a mas na mysli compact E36 nebo E46?
jinak ty motory jsou myslim stejné... je to pořád to samé. tušim že M43.
dsvatos
Klubové ID: 1531
#3 Příspěvek od dsvatos »
Jednou jsem se taky pídil jakej je rozdíl mezi e46 316 a 318 (oba 1,9) a mechanicky prej jen v jiným sání. Otázka je, jestli není jiná i ŘJ a nějaký další serepetičky okolo... A asi bude. Jinak motor jako takovej je stejnej.
OtaS
#4 Příspěvek od OtaS »
castro píše:a mas na mysli compact E36 nebo E46?
Podle toho co jsem nasel tak E36
patras Čestný člen
Klubové ID: 7
#5 Příspěvek od patras Čestný člen »
OtaS píše:
316 E36 ma stopro 1.6l obsah ... E46 muze mit jinej obsah nez cislo na prdeli ... takze upresni na co se vlastne ptas ...
OtaS
#6 Příspěvek od OtaS »
patras píše:
OtaS píše:
BMW316i
r. 2000
1895ccm 77kw
OtaS
#7 Příspěvek od OtaS »
ale jde o o E36
mten hranatejsi vzhled(obdelnikovy predni svetla)
castro
Klubové ID: 633
#8 Příspěvek od castro »
OtaS píše:ale jde o o E36
to je myslim možný. Tyhle poslední ročníky už dostávali motory "ze E46ky"
OtaS
#9 Příspěvek od OtaS »
M43B19
The 1.9 L (1895cc) M43B19 was the largest M43 engine. It produced 87 kW (117 hp) and 180 N·m (133 ft·lbf) or 77 kW (103 hp) and 165 N·m (122 ft·lbf). It used BMW BMS 46 fuel injection.
It's also known as M43 TÜ engine. It had twin-balancing shafts.
Applications:
-2001 E46 318i/318Ci
1998-2001 E36 Z3 1.8/Z3 1.9i
1999-2000 E36 316i compact
1998-2001 E46 316i
FreeTree
#10 Příspěvek od FreeTree »
316i má uškrcenej výkon na 77kW.... (myslím, že je to kvůli pojistnýmu v německu, kde se platěj za kW.
318i má 87kW
Oboje motor M43 1895 ccm
OtaS
#11 Příspěvek od OtaS »
nevite jak upravit (otevrit) na plnej vykon 87kw?
co je potreba udelat nebo vzmenit, vsem se lisi
FreeTree píše:316i má uškrcenej výkon na 77kW.... (myslím, že je to kvůli pojistnýmu v německu, kde se platěj za kW.
318i má 87kW
Deli
Klubové ID: 914
#12 Příspěvek od Deli »
Tuším jen sání... jinak by to mělo být to samé...
323ti
#13 Příspěvek od 323ti »
Deli píše:Tuším jen sání... jinak by to mělo být to samé...
tak jednoduchý to zas není, ŘJ je taky jiná
