Benzinovy filtr a lambda
Piggie
Klubové ID: 1638
#1 Příspěvek od Piggie »
Ahoj, koupil sem si novej benzinovej filtr. Je to takova 30 cm dlouha pistala.
Nevim ale presne kde se v aute nachazi. Nevite nekdo kde by asi tak mohl byt?
A jeste jeden dotaz ohledne lamdy, koupil sem univerzalni BOSCH.
To znamena ze tam budu muset nejak pripojit puvodni kabel s konektorem.
Nemate nekdo prosim nejaky navod, ktery kabel dat kam?
Mam E36 316i M43 r.v. 1995
Diky diky
P.
Studna
Klubové ID: 1198
#2 Příspěvek od Studna »
Filtr se nachází pod autem, tedy konkrétně pod podlahou u řidiče, lehni si u řidiče na zem a kukni tak cca 20 cm od prahů, no a tam na tebe jukne
S lambdou ti neporadím, nechal jsem ji vyměnit v servisu :oops:
Piggie
Klubové ID: 1638
#3 Příspěvek od Piggie »
Diky,
myslel jsem si ze bude nekde vzadu u nadrze. Pod ridicem bych ho tedy nehledal :-))
P.
Studna píše:Filtr se nachází pod autem, tedy konkrétně pod podlahou u řidiče, lehni si u řidiče na zem a kukni tak cca 20 cm od prahů, no a tam na tebe jukne
kosa
#4 Příspěvek od kosa »
pokud máš uni lambdu bosch tam bývají propojky jinak dle barev šedá na šedou černá na černou a bílá na bílou(jsou tam sice dvě ale to je vyhřívání tam je to jedno) .... pokud nemáš propojky tak si kup speci pájecí pastu jinak ti to pude blbě sletovat
Piggie
Klubové ID: 1638
#5 Příspěvek od Piggie »
Diky za radu, bylo to presne tak jak pises.
Ani sem nedoufal ze by ty draty mohli mit stejnou barvu :-)
Uz je tam. Sla povolit celkem hladce.
Pouzil sem ten specialni konektor co k tomu dali.
Jen se chci zeptat, musim jeste neco delat na ridici jednotce?
Nebo ona uz sama pozna ze uz ma funkci lambdu a automaticky prejde z nouzoveho rezimu do normalniho?
Mam v planu s tim nekam zajet aby mi vymazali tu chybu ze je spatna lambda, ale jestli se to musi nejak nahodit to fakt netusim.
Jinak ted sem s tim jel do Prahy a vypada to, ze spotreba fakt rapidne klesla. Normalne bych ted stal u pumpy :-)
Diky
Piggie
kosa píše:pokud máš uni lambdu bosch tam bývají propojky jinak dle barev šedá na šedou černá na černou a bílá na bílou(jsou tam sice dvě ale to je vyhřívání tam je to jedno) .... pokud nemáš propojky tak si kup speci pájecí pastu jinak ti to pude blbě sletovat
kosa
#6 Příspěvek od kosa »
řj to samo pozná že dostává správné info z lambdy ..je ale lepší vymazat chybovou pamět už jen pro event. zaznam nových chyb ..pak máš jasno co je aktualní a ne starší záležitost
