Olejový filtr
hanzik
Klubové ID: 1251
#1 Příspěvek od hanzik »
Ahoj, dnes jsem si chtěl koupit nový olejový filtr do mé nové E36,316i , M43 ,rv.94 .A ta prodavačka mi oznámila že olejový filtry jsou 2 druhy a že kterej chci.Když jsem na strance origo bmw dílu zadal podle svého win čísla své auto tak mi tam vyskočily taky dva .No a teď jak mám vědět kterj tam mám koupit aniž bych lezl před obchodem do motoru a šel tam s ním???Nevíte mi poradit??? Jo a další detajl ať jsem zase o něco chytřejší co se týče Bavorské značky co je to když motor má Vanos????Dík Hanz
Bajzik
#2 Příspěvek od Bajzik »
nemám s tím motorem zkušenost ale jestli je to solidní obchod půjčí ti oba ?ú)
Vanos je variabilní časování ventilů
ferlin
#3 Příspěvek od ferlin »
Filtry by tam měly jít oba, mám dojem, že se liší jen v čelech. Jeden filtr je má papírové, druhý z plastu. Já už jsem se s tím také setkal. Vanos mají šestiválce, jde o proměnné časování ventilů, pokud se teda nepletu. :)
hanzik
Klubové ID: 1251
#4 Příspěvek od hanzik »
ferlin píše: Vanos mají šestiválce, jde o proměnné časování ventilů, pokud se teda nepletu. :)
Dík za názory.ohledně toho vanos...Proměnné časováné ventilů to zní fajn škoda že se v motorech tak nevyznám abych věděl co to pro ten motor přináší.Z laického pohledu bych řekl že to asi dá tomu válci v určité době to co potřebuje takže vstřik atd.Tzn. zvýšení výkonu než oproti stejné verzi bez Vanos.Dokáže mi to tady někdo vysvětlit blíž???Já vím jsem otravnej ale Bawory jsou pro mě něco nadpřirozeného a proto cítím za důležité je chápat.Jo jsem magor uznám :-)
meme
Klubové ID: 1057
#5 Příspěvek od meme »
castro
Klubové ID: 633
#6 Příspěvek od castro »
VANOS - je to Variabilní (proměňlivé) časování ventilů vačkovým hřídelem. přináší to vyšší točivej moment při nižších otáčkách... což ve finále celkem dost ovlivňuje (snižuje) spotřebu paliva.... Dnes se do BMW ještě montuje systém Valvetronic - elektronické řízení ventilů. Technika Valvetronic umožňuje plně variabilní zdvih sacích ventilů. Výkon motoru je řízen přiváděným množstvím vzduchu, což má za následek mimořádně účinné spalování při dokonalém využití výkonu. Systém je doplněn plně variabilním sacím zařízením, u kterého se délka sacího potrubí plynule mění stavěcím mechanismem, který šnekovitě zajíždí do sebe.
Ajwori
Klubové ID: 1016
#7 Příspěvek od Ajwori »
správnost olejovýho filtu může mít vliv na chod motoru jako prase přesvědčil jsem se o tom včera, námej má obcod s motorovejma náplněma, prodává i filtry. Včera jsem kupoval tatíkoj olej a filtr do Renaulta, řekl jsem mu jakej má motor a on mi podal filtr řikám mu ten je někjakej malej on tam má větší, on na to ten větší je do toho a toho typu závit těsnění jsou stejný ale ten menčí propouští olej nahoru při 0,8 barech a ten větší 1,25, tim bylo vysvětleno proč cvakaj zdvihátka šlo knim málo oleje.
To říkam jen jako zkušenost u BMW je to samozřejmě jinak u renaulta je klasickej šroubovací filtr ne vložka
Mafa
#8 Příspěvek od Mafa »
Taky neco muzu pridat. Koupil jsem si filtr olejovy od firmy UFI a po najeti par km zacaly cvakat hydrostely, tak jsem tam dal champion a byl klid. Bylo to u M52 2.5
James
Klubové ID: 1423
#9 Příspěvek od James »
Na autokelly mi to na 318iS našlo dvě velikosti filtrů? Jak poznám který tam mám:)?
_peper
Klubové ID: 1129
#10 Příspěvek od _peper »
Vezmeš metr a změříš si nádobku ve které je filt. Liší se jak v průměru tak výšce ;)
libovka
#11 Příspěvek od libovka »
James píše:Na autokelly mi to na 318iS našlo dvě velikosti filtrů? Jak poznám který tam mám:)?
Buď máš hliníkové víčko filtru se šroubem uprostřed nebo plastové.Pokud máš hliníkové musí ten filtr mít ty čela plechové a je širší než ten co je v tom plastovím víčku.Do toho plastového má ty čela papírové.
castro
Klubové ID: 633
#12 Příspěvek od castro »
libovka píše:
přesně tak.... :wink:
