Výměna autorádia u E46
davidj
- Klubové ID: 1387
Dobrý den , chtěl jsem se zeptat jestli je něco potřeba když v E46 vyměním stávající autorádio s kazetou za autorádio s CD, které bych mohl mít z Německa od kamaráda. Hledal jsem tady na forech, ale moc jsem se toho nedozvěděl. Možná jsem jenom špatně hledal. Píšete tady něco o kodech radia, ale ne moc konkrétně. Dělal to už někdo u svýho auta? Díky za rady
FreeTree
BACHA na rádia od roku 2001, tam byl vzadu jinej konektor... já mám 99 a tam byli kulatý PINy a od 2001 byly PINy placatý...
Já potřeboval jen redukci na rádio /////Alpine, ale koukal jsem na to jako péro, že jsou dva různý konektory (na obrázku ten velkej konektor zapojuješ do BMW). Jo a ještě mrkni na anténu, ta je snad ale stejná. Ať ti pošle fotku rádia ze zadu a je to.
http://www.vltava2000.cz/doronel/goodsd ... 1$00000001
http://www.vltava2000.cz/doronel/goodsd ... 0$00000001
Nevím nic o kódu u rádia E46... žádnej problém bych v tom neviděl, vyhodíš kazetu a hodíš na CD. já jsem měl taky kazetu a dával jsem /////Alpine
Whisky
- Klubové ID: 1221
05/2001 JESTE KULATY PINY, redukce na ISO - samozrejme dva konektory oddelena napajeci a signalova cast. Nemusis nic vic delat, jen koupit jeste tu plastovou redukci, ale to asi vis. Jinak ja mel problem se signalem tuneru, a tak jsem zkousel fantomove napajeni, ale to nepomohlo. Pak jsem zjistil, ze v bocnici v kufru je FM modul a tam byl spatne pridelany konektor anteny. To jsem znovu naštokoval a bylo to good. Autoradio tam jde vlozit dobre - ikdyz mas vic RCA - ja mel 3pary a v pohode.
Whisky
- Klubové ID: 1221
xmas
Whisky
- Klubové ID: 1221
http://www.mh.cz/index.php?page=plastove-adapteryxmas píše:a nevies kde by som mohol zohnat tu plastovu redukciuWhisky píše:aha, ty menis origo, za origo...tak to beru zpet
davidj
- Klubové ID: 1387
Chaotik
FreeTree
Toydolls
2 davidj: Pokud mas nyni ovladani na volantu pujde ti to i s tim na CD - pac kabelaz nemenis
Jedine co muze byt jine jak tu bylo receno,je pripojeni konektoru - na to mrkni,ale ja kdyz to menil a daval origo Autoradio na CD z E46 2003 - bylo to stejne.
Jiny bude od r.v.2001 pripojeni anteny - u novsich je tam FAKRA - da se to udelat bud podomacku nebo se to da koupit,ale koupil bych to jako redukci nikoliv jako KONEKTOR,pac ta FAKRA je desne mala a bastleni je sileny pak.Ja to zmakl za 5min:) Jinak staci pozit google
Ja bych to koupil a pak bych vyresil tyto drobnosti
2 CHaotik: Pojede
2 CHaotik: Pojede
bergos
- Klubové ID: 159
davidj
- Klubové ID: 1387
Čau , člověče hledám pro tebe pěknej návod na netu , podle kterého jsem to dělal já ale nějak mě to po ránu nejde
Ale v podstatě je to jednoduchý :
1) nějakým pevným malým šroubováčkem obaleným do hadru se musíš dostat do té dělící roviny mezi lištou u radia a lištou před spolujezdcem ( na té tvojí fotce je to mezera vpravo od rádia). Bacha na to, jsou tam takový zacvakávací caplíky, tak opatrně, mě to šlo dost těžko.
Potom tu lištu před spolujezdcem odděláš nebo jen odklopíš, a tady pozor na zlomení.
Pod tou oddělanou lištou se ti objeví šroub , který drží tu lištu nad rádiem, odšroubuješ ho a lištu vysuneš pohybem do prava. A máš už rádio , uchycené dvěma šroubky , které odšroubuješ a vysuneš rádio z kastlíku .
Promiň za tak neodborný popis , snad by se tomu mohlo říkat návod .
Budu hledat dál ten odkaz .
Hodně zdaru
Hodně zdaru
davidj
- Klubové ID: 1387
Tak tady to máš : http://m3.madrussian.net/diy_ipod.shtml
je to sice montáž i-podu , ale je vidět to radio.
čus
čus
