Šíbr help
Randaal
#1 Příspěvek od Randaal »
zdravim, mám 318is e36, mám tam el. šíbr (ne skleněnej) a pokud se nepletu, tak by měl mít stejné ovládání jako okna, tzn. 2 polohy pro zavření a 2 pro otevření, aby to člověk nemusel držet....jenže já to musim držet i při zavírání i při otvírání a někdy při jízdě to neni zrovna nej. nevíte někdo jak to jednoduše hodit dokupy? thx
michal09
Klubové ID: 1407
#2 Příspěvek od michal09 »
:lol: To mě taky pěkně vytáčí a myslim, že nejsi jedinej kdo nemá šíbr s dojezdem. Já respektive neznám nikoho, kdo by šíbr z dojezdem měl.... No jo no, to soudruzi v BMW trošku nedomysleli... (Já mám 36ku 18ku, 94ku 8) )
Baxon
Klubové ID: 208
#3 Příspěvek od Baxon »
mně logika na šíbr u kombíka e36 fungovala, jak zavřít, tak otevřít. Zkus do toho tlačítka jen tuknout :wink:
michal09
Klubové ID: 1407
#4 Příspěvek od michal09 »
Baxon píše:mně logika na šíbr u kombíka e36 fungovala, jak zavřít, tak otevřít. Zkus do toho tlačítka jen tuknout :wink:
Obávám se že to nepomůže :) Dejzd šíbru nemáme jen já a Randaal, ale těžká většina 36tek, co já vim... :wink: Jakej rok si měl toho kombíka? Možná novější 36ky to už měli, ale ty starší např. 94 nou... :(
4am
Klubové ID: 1373
#5 Příspěvek od 4am »
mě taky nedojíždí 318i (95) a dokonce, když ho otevřu na doraz - se sekne a musim mu pomoci kličkou v motůrku 8)
Baxon
Klubové ID: 208
#6 Příspěvek od Baxon »
michal09 píše:
r.v. 97. Mně jen překvapilo, že nedotahuje šíbr a okna klíčkem, ale jak koukám, to jsem chtěl po 36ce asi už moc :D
michal09
Klubové ID: 1407
#7 Příspěvek od michal09 »
4am píše:mě taky nedojíždí 318i (95) a dokonce, když ho otevřu na doraz - se sekne a musim mu pomoci kličkou v motůrku 8)
Za to seknutí, že nejde najednou zavřít šíbr, může relátko. Zkušenost kámoše, kterýmu to dělalo bůch ví jak dlouho... :wink:
michal09
Klubové ID: 1407
#8 Příspěvek od michal09 »
Baxon píše:
michal09 píše:
Pozor čéče :) Náhodou, když zamknu auto a přidržím klíček v zamikací poloze, tak se mi okna zavřou 8)... U toho šíbru to je horší, nejde mi ani dojezd, ani zavírání přes klíček... :evil:
Nicméně obecně, když se podívám, jaké auta u nás jezdily kolem koku 94/95, tak 36ka měla na tu dobu luxus funkce a výbavu... :wink:
Randaal
#9 Příspěvek od Randaal »
nejde o to, že by se nedovíral, ale o to, že to musim držet, než se to zavře, takže jakoby nefungoval na 2x2 polohy ale jen 1x1
Baxon
Klubové ID: 208
#10 Příspěvek od Baxon »
michal09 píše:
Baxon píše:
michal09 píše: Obávám se že to nepomůže :) Dejzd šíbru nemáme jen já a Randaal, ale těžká většina 36tek, co já vim... :wink: Jakej rok si měl toho kombíka? Možná novější 36ky to už měli, ale ty starší např. 94 nou... :(
tak okna možná chodily (asi jsem to nezkoušel), ale šíbr určitě ne, protože ho používám hodně a kolikrát ho zapomenu zavřít, proto to řeším klíčkem na dálku. U 36ky nechodil ani přez zámek, tak jsem musel lést znova do auta :evil: . To si pamatuju určitě.
Radim046
Klubové ID: 563
#11 Příspěvek od Radim046 »
v autodiagnostice píšou že když se šíbr nezavře jen ťuknutím tak že to je tím že byla někdy odpojená baterie a že šíbr nejni nakodovanej a byl tam i popis jak se to nakoduje aby to fachalo.Jen to ted nemám u sebe ten postup.Ale byl tam v těch Autodata 2006 na to návod.Zkusim si vzpomenout a napíšu.
Rejchy Moderátor
Klubové ID: 510
#12 Příspěvek od Rejchy Moderátor »
U E34 se ponoramadach resetuje tak,že podržíte zamáčklé tlačítko cca 20 vteřin se zaplím zapalováním a pak už to funguje.Třeba to bude stejné :)
Radim046
Klubové ID: 563
#13 Příspěvek od Radim046 »
jj to je myslim ono a myslim že tam psali že to tlačitko zmačkneš a šíbr se vyklopí a držíš ho do odby než se šíbr ještě malinko nadzvedne jako pro znamení že je to dokončeno.A to je asi těch 20vteřin.
krtek
Klubové ID: 2549
#14 Příspěvek od krtek »
michal09 píše:
Čaues lidi,mám E36 323i a minulou zimu si takhle přijedu ke garáži s otevřenym šíbrem,chci ho zavřít a nic...ani ťuk...tak jsem nechal stát auto nějakou dobu v garáži s dekou na střeše.Potom jsem odstrojil komplet strop a všechno co bylo potřeba k tomu,abych šíbr rozebral,měl jsem ho venku a zjistil jsem,že na levý straně jak je to jedno šoupátko,tak se tam něco ulomilo a prostě to nechtělo zavírat,tak jsem ho horko těžko ručně zavřel a od té doby ho raději nepoužívám...nevíte někdo jak to zprovoznit?!Jde o to,že mám šíbr a nefunguje :cry: nebo sehnat komplet novej?Co vy na to někdo...
Radim046
Klubové ID: 563
#15 Příspěvek od Radim046 »
Nevím jak u E36 ale u E46 je prý závada šíbru hodně častá a potkala i mě.Já koupil v bmw plastové capliky a šíbr funguje ,jedině co mi nejde je to že když se mi eletricky otevře tak zatahne sice roletu ale když jede zpět tak ji nezavře a musim roletu zadělat ručně.Ale problem bude právě asi v tom kusu vlevo který mám taky ulomený.V bmw maj opravný set šíbru kolem 2000kč ale nikdo mi tam nejni schopnbej říct co ten set obsahje.
Jinak nějaký návody teda na E46 na opravu šíbrujsou zde.Nevim ale jak moc je t podobný E36.
http://www.lincomatic.com/e46sunroof/e46sunroof.html
http://www.jumboprawn.net/jesse/projs/bmw_e46_sunroof/
michal09
Klubové ID: 1407
#16 Příspěvek od michal09 »
Randaal píše:nejde o to, že by se nedovíral, ale o to, že to musim držet, než se to zavře, takže jakoby nefungoval na 2x2 polohy ale jen 1x1
My jsme tě pochopili Randaale, alespoň já... :wink: 2x2 polohy jak si psal, tomu se říká dojezd... takže když máš otevřenej šíbr, zamáčkeš tlačítko víc, zapne se dojezd (stejně jako u oken) a šíbr se sám bez držení tlačítka zavírá a zavře... To je to, co nemám a většina lidí s 36kou taky ne, možná kvůli odpojení tý baterie jak klucí psali, nevím :(
No a druhá věc je to, že se ten šíbr kousne a nechce se zavřít vůbec. Tak pokud neni nic ulomeného, tak s velkou pravděpodobností bude problém v relé, které šíbr ovládá, ale pochopil jsem, že tebe se tohle netíká... :wink:
Radim046: Ty jo a to fakt funguje? S tím podrženým tlačítkem na 20 vteřin a pak hurá, dojezd se aktivuje? 8O To byla ta nejlepší zpráva za poslední týden :lol: 8) Takže ještě jednou, nechce se mi tomu věřit - zmáčku tlačítko na otevření šíbru do polohy "V" (resp. do max. úhlu) a držet tlačítko do té doby, než se šíbr ještě trochu pohne (cca 20s) a dojezd se mi aktivuje? :banan: To bych chtěl....:lol:
Radim046
Klubové ID: 563
#17 Příspěvek od Radim046 »
Netrvám na tom že to jde u všeho ale myslel jsem že to je ono.Tady je přesné znění problemu a řešení jak to píšou v těch autodatech.Tak jestli je tu zdatný angličtinář ať to přeloží.Pokud to nejni ten problem tak se vám omlouvám.
AFFECTED VEHICLES:
All models with slide/tilt sunroof, 1994-04
PROBLEM:
Loss of sunroof one-touch automatic function
CAUSE:
Battery disconection
REMEDY:
-program slide/tilt sunroof
-switch ignition ON
-press and hold slide/tilt sunroof to raise position
-when raised to maximum,keep switch pressed further 20seconds
-sunroof will raise up slightly to confirm programming complete
8)
michal09
Klubové ID: 1407
#18 Příspěvek od michal09 »
Zde je to v rychlosti přeloženo PC překladačem do češtiny:
OVLIVNĚNÁ VOZIDLA:
Všechny modely s poklesovou/sklopnou střechou, 1994 - 04
PROBLÉM:
Ztráta posuvné střechy jedné- doteková automatickou funkci
PŘÍČINA:
Baterie přerušená
NÁPRAVA:
-programový poklesový/nakloněný spínač posuvné střechy zapalování NA
-tiskne a držení poklesová/sklopná střecha zvednout pozici
-kdy zvednutý k maximu,držet vypínač tiskl další 20seconds
-posuvná střecha zdvihne mírně potvrdit programovací dokončíte
Z čehož vyplívá, že u mojí 36ky z 07/94 by to mělo fungovat :lol: :Pohar: Hurááá.... Díky, hned odpoledne to zkusím a pak sem písnu jestli mi to funguje nebo ne.. :wink:
Randaal
#19 Příspěvek od Randaal »
Super, takže hned odpoledne zkusim, díky vám všem moc :) snad to půjde!!!!
jergy_zm
#20 Příspěvek od jergy_zm »
no ja mam taky problem ze sa sa sam otvori, ale pri zatvarani to nefunguje, musim drzat tlacitko, a niekedy to aj obtazuje, chcel by som to doriesit....
