E46 muzika výměna
marcosBMW
- Klubové ID: 1405
Zdárek, mám BMW E46 rv 2003 sedan , už jsem vyměnil radio, dal tam subwoofer a teď mě čekaj repráky..podložky mám koupený, chci se zeptat, jak je to s tou výměnou, vepředu prej musim rozebrat celý dveře a musej se tam dát výhybky kvuli komponentnímu repru..už jste to někdo z vás dělal?? Bude mi to dělat kluk co tomu rozumí, jen mám strach aby se něco nepokazilo..ve dveřích mám boční airbagy..ale to snad neni problém? a nevíte jestli jsou vzadu tak 13cm repro nebo větší? Předem díky za odpověď.
Whisky
- Klubové ID: 1221
vepredu vyrezat diry na 16cm repro, dat distancky, upravit nozky tapecu - neni podminkou, kdyz upevnis distancni krouzky L kovou pasovinkou. No a pak vytlumit. Distancky pretahnout sikadampem, treba napatlat braxem.marcosBMW píše:Zdárek, mám BMW E46 rv 2003 sedan , už jsem vyměnil radio, dal tam subwoofer a teď mě čekaj repráky..podložky mám koupený, chci se zeptat, jak je to s tou výměnou, vepředu prej musim rozebrat celý dveře a musej se tam dát výhybky kvuli komponentnímu repru..už jste to někdo z vás dělal?? Bude mi to dělat kluk co tomu rozumí, jen mám strach aby se něco nepokazilo..ve dveřích mám boční airbagy..ale to snad neni problém? a nevíte jestli jsou vzadu tak 13cm repro nebo větší? Předem díky za odpověď.
http://www.autohificlub.cz/forum/9/5720 ... ++nazory/0
marcosBMW
- Klubové ID: 1405
Radim046
- Klubové ID: 563
Whisky
- Klubové ID: 1221
tak to si musis koupit sadu od Rainbow, kery pasujou misto origo. Jiny tam proste nedas.marcosBMW píše:no řezat nic nebudu...chci tam všechny otvory zanechat, jen prohodit repro za kvalitnější a výkonější..ty seriový repráky nezvládaj ten výkon toho radia...jen mi jde o to, jestli když zanechaám všechny otvory stejný atd,tak jestli se nebude muset nikde nic měnit atd..?
Toydolls
U E46 vepredu a vzadu jsou 16cm, casto se mylne objevuje, ze jsou tam 13cm,ale to jsou keci bez praxe
Das tam i jiny repra,ale jelikoz origo sou uchyceny v takovych drzakach budes to muset krapet upravit - cili odstran tapec na jednech dverich, otoc ho a koukni na repro a budes hned vedet o cem je rec. Vyskac je umisten nad tim pod takovou plastovou potvorou, jeho rozmer mam kdyztak taky.
Jeste dle vybavy byva v prednim tapecu dalsi repro uprostred (v zadnich dverich taky) - velikost je neco kolem 60mm
Vyresit se to da krasne (i ty drzaky), jen staci byt krapet sikovnej, navody se daji najit i na netu ci http://www.autohifiklub.cz/
marcosBMW
- Klubové ID: 1405
Paras
FreeTree
Whisky
- Klubové ID: 1221
http://www.audioland.cz/Rainbow/Rainbow ... g2260.htmlParas píše:Řeším tu samou věc, nedávno jsem měnil u e46 zadní repro a tam jsou 16" předek jsem zatím jetě nedělal, ale taky se na to chystám tak by mě zajímalo, který repro tam jde místo těch originálu.Nechci nic upravovat.
Prodám ti je za 5000Kč Mám je navíc
Jsou to super repra.
Whisky
- Klubové ID: 1221
jezisi vypada to tam tak, ze tam normalni 16cm nedas, musis upravit nohy na tapecu a kdyz to tam das, tak ti bude zavazet madnet, ledaze bys dal nejaky slim. Ja si teda ale myslim, ze origo nehraji az tak spatne - na radio Clarion. Takze kdyz vymenis repro za lepsi, tak nejslabsi clanek bude zase autoradio, kery je svejma max 10W RMS proste nenakrmiFreeTree píše:... budeš je krmit z rádia nebo ze zesíku... jestli z rádia, tak dejme tomu by se dalo celkem bez úprav, ale jestli zesík, tak budeš muset udělat ozvučnici tzn. flexa a hurá na díry.... rozdělej si nejdřív dveře, ať víš jak to tam vypadá.... a víš o čem mluvíš.....
Whisky
- Klubové ID: 1221
http://www.autohificlub.cz/forum/9/6700 ... ulove%20:-)Toydolls píše:U E46 vepredu a vzadu jsou 16cm, casto se mylne objevuje, ze jsou tam 13cm,ale to jsou keci bez praxe
http://www.autohificlub.cz/forumimages/ ... 552666.jpg
nebudte lenosni a ctete!!!!
Paras
A ty tam teda můžu dát místo těch původních, aniž bych něco upravoval?Jde to namontovat do těch origo úchytů?Nebude tam vadit ten magnet?Whisky píše:http://www.audioland.cz/Rainbow/Rainbow ... g2260.htmlParas píše:Řeším tu samou věc, nedávno jsem měnil u e46 zadní repro a tam jsou 16" předek jsem zatím jetě nedělal, ale taky se na to chystám tak by mě zajímalo, který repro tam jde místo těch originálu.Nechci nic upravovat.
Whisky
- Klubové ID: 1221
Ano, presne jsou delany na tri srouby. Normalni reprak ma ctyri srouby.Paras píše:A ty tam teda můžu dát místo těch původních, aniž bych něco upravoval?Jde to namontovat do těch origo úchytů?Nebude tam vadit ten magnet?Whisky píše:http://www.audioland.cz/Rainbow/Rainbow ... g2260.htmlParas píše:Řeším tu samou věc, nedávno jsem měnil u e46 zadní repro a tam jsou 16" předek jsem zatím jetě nedělal, ale taky se na to chystám tak by mě zajímalo, který repro tam jde místo těch originálu.Nechci nic upravovat.
Magnet vadit nebude, jsou delany tak, ze jsou SLIM. Opravdu pasuji presne - potvrzeno z http://www.audioland.cz
Whisky
- Klubové ID: 1221
FreeTree
Rádio má už vyměněný....Whisky píše:jezisi vypada to tam tak, ze tam normalni 16cm nedas, musis upravit nohy na tapecu a kdyz to tam das, tak ti bude zavazet madnet, ledaze bys dal nejaky slim. Ja si teda ale myslim, ze origo nehraji az tak spatne - na radio Clarion. Takze kdyz vymenis repro za lepsi, tak nejslabsi clanek bude zase autoradio, kery je svejma max 10W RMS proste nenakrmiFreeTree píše:... budeš je krmit z rádia nebo ze zesíku... jestli z rádia, tak dejme tomu by se dalo celkem bez úprav, ale jestli zesík, tak budeš muset udělat ozvučnici tzn. flexa a hurá na díry.... rozdělej si nejdřív dveře, ať víš jak to tam vypadá.... a víš o čem mluvíš.....
jinak dveře jsem si dělal sám komplet, i s vytlumením, flexováním, upravováním nožiček na tapecu..... ať si rozdělá dveře, aby to tam viděl....
marcosBMW
- Klubové ID: 1405
tak jsme si to nakonec rozmyslel...udělám to časem pořádně...koupim zesilovač,aby to mělo pořádnej výkon a dám si i dozadu vejškáče...ale díky za odpovědi...a když už jsme u toho, nevíte někdo nebo nemáte zkušenost, jak moc výkonej má bejt subwoofer aby to dobře bouchalo i v kabině??mě to tam bouchá jen tak decentně..ale když otevřu kuft tak jsou to fakt rány..ale mám aktivní Pioneer 150W a to je asi málo..
Whisky
- Klubové ID: 1221
ja budu mit 200W RMS od Audio SystemmarcosBMW píše:tak jsme si to nakonec rozmyslel...udělám to časem pořádně...koupim zesilovač,aby to mělo pořádnej výkon a dám si i dozadu vejškáče...ale díky za odpovědi...a když už jsme u toho, nevíte někdo nebo nemáte zkušenost, jak moc výkonej má bejt subwoofer aby to dobře bouchalo i v kabině??mě to tam bouchá jen tak decentně..ale když otevřu kuft tak jsou to fakt rány..ale mám aktivní Pioneer 150W a to je asi málo..
libovka
Webster
libovka píše:Toydolls píše:U E46 vepredu a vzadu jsou 16cm, casto se mylne objevuje, ze jsou tam 13cm,ale to jsou keci bez praxe
Já teda mám v e46 vpředu repráky 13cm.
Já tam mám taky 13cm. 2001 facelift. 165 bych tam bez hooodně velký úpravy nenarval. Vzadu se mi 165mm vešly, ale jsou třeba přichytit.
